lyantor
Вот схема - http://www.prestig-auto.ru/mechanism/s12-11.html. Через какой пробег надо менять топливный фильтр(17) и главное как?
PSP31
Через ~20000км, находится снизу, рядом с баком. Поднимите машину на подъемнике и сразу станет ясно.
dd112
По инструкции через 30тыс, а по жизни лучше пораньше - напр через 20тыс.
Меняется элементарно - но лучше на "яме"
Отворачиваешь старый - смотришь направление подачи топлива, запоминаешь и ставишь новый в "такое же положение".
ЮРИЙ 177
Поставь на машину газовую установку и забудь про этот фильтр.
gipofiz
Не забудь стравить давление в сестеме
А как это делается? В мурзилке написано, залезть в яму двумя ключами открутить, согласно стрелке вставить. И усе!
Я так думаю в шлангах то бензина не мало?
Stacid
А как это делается?
снять разъем с бензонасоса, после покрутить немного стартером.
Так и думал! 8-)
lyantor
Купил новый за 145руб производства фирмы "Салют". Там даже написано: "поставляется на конвеер ВАЗа". Вопрос: Некачественные фильтры могут попасться?
PSP31
... и весь бензин, что был в рампе, выльется в мотор.
И что? 8-)
PSP31
GENA писал(а):
И что?
Да ничего хорошего.
Медвед
PSP31 писал(а):
GENA писал(а):
И что?
Да ничего хорошего.
На топливной рампе сбоку (слева, если стоять мордой к морде машины)есть штуцер для подключения манометра. Снять колпачек с него и утопив .. ммм... пипку Very Happy (как в ниппеле на колесе), слить бензин на тряпку - давления нет
PSP31
Sueno писал(а):
На топливной рампе сбоку ... слить бензин на тряпку - давления нет
Вот именно... Smile
Ясненько! Спасибо. То есть в рампе давление спадет. Но в шланге то от фильтра до рампы останется? 8-)
SergTel
Stacid писал(а):
А как это делается?
Ага и ошибка неисправности БН тебе гарантирована
Стравливается двумя способами 1) как описано выше - через рампу
2)берешь баночку и с ключем слегонца отворачиваешь гайку с фильта
побежит немного и давления нет (меняешь спокойно фильтр). После незабудь занового накачать включил зажигание подождал отключение реле БН - выключил. Включил завел иначе возможен провал в работе двигателявплоть до полной остановки (при малой производительности БН - нижняя граница допуска)
gipofiz
[quote="GENA"][quote]
Вот тебе и все правильно рассказали 8-)
Drinks or Beer Спасибо за информацию. А то в мурзилке ни слова про этот момент.
