Бортовой компьютер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бортовой компьютер вывод темы на печать
Seva
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 10:19
Добрый день!
В моей ласточке стоит сабж. Не знаю по какой-такой причине наши умельцы с АВТОВАЗА не комплектуют его датчиком температуры окружающей среды. Но это не беда, купил сам, но где он крепиться ума не преложу. Поехал в сервис, поставили его... сказав что подальше от двигателя, но поездив некоторое время, увидел, что разница между реальной температурой и той, что показывает комп составляет 2, а иногда и 3 раза. Народ, у этого датчика есть штатное место?
ВАЗ 21103 2003г. "Снежная Королева"
Seva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скорпион
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 10:42
Seva писал(а):
Добрый день!
Темпиратуру можно калибровать! (тарировать как показания бензина)
Я не езжу быстро я низко летаю!!!
Скорпион сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Balu_112
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 10:55
У меня такая же история. Sad Поставили в бампер куда-то - реально показывает только до запуска двигла. 8-)
Balu_112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 10:56
А, что поиском стрёмно попользоваться?
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Seva
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 15:22
Пробовал тарировать... результат отрицательный. Может нужно какие-то магические комбинации кнопок нажать?
Зато заехал в сервис, где ставили датчик, объяснил в чем дело...переставили в другое место..вроде бы температура стала чуть меньше, но все равно ниже +18 не опускается...реально на улице+ 10...+12.
к ЮРИЙ 177: Что значит поиском попользоваться?
Скорпион
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2004 15:28
Возми поставь его сам примерно на буксировачную петлю только так чтобы если придётся ей пользоватся не убить датчик!
Я у себя поставил под защиту картера ошибка всего 1-2 градуса во время движения.
