Niko06
Но машина не взлетела ,а вот руль в пределах 1-1.5 см ходит вперед-назад.Это что такое?Я домой доеду?Кто знает?
В гараже разберусь конечно , а вот доеду ли ?
Sarevadim
Доехать доедешь, а с рулевой повозится придется.Небось постукивает в добавок, сам недавно подтягивал на шестерке неудобно блин.
Niko06
Да нет.Ничего не стучит.Рулевая работает идеально.Все тяги и маятник в идеальном состоянии.Еслиб руль не потянул и он не поддался то и не подозревал бы ничего неладного.
Sarevadim
А ты проверь руль то прикручен???
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Посмотри весь рулевой привод от баранки до рулевой. Может на рулевой плохо сидит или карданчик уже издох (если есть таковой).
Niko06
Карданчиков нет по определению.Рулевое колесо ходит вместе с валом +- 1см вперед- назад.На управлении машиной не сказывается никак.
Niko06
leXX
Kirgudu писал(а):Посмотри весь рулевой привод от баранки до рулевой. Может на рулевой плохо сидит или карданчик уже издох (если есть таковой).
ну вы батенька и прикололись.....
какой карданчик рулевой на шохе???
там вал - это палка прямая....
Niko06
Доехал нормально.Осмотрел.Баранка ходит вместе с валом.Вал по всей длине ходит в пределах той части что в салоне.Из под капота не видно.Завтра полезу под машину разбираться.
Kirgudu
leXX писал(а):Kirgudu писал(а):Посмотри весь рулевой привод от баранки до рулевой. Может на рулевой плохо сидит или карданчик уже издох (если есть таковой).
Какой какой. Куча шестер была выпущена с 07-ой рулевой. Типа эксопртный вариант, при лобовом столкновении руль не раздолбает вам грудную клетку.
На самом деле мертвому припарка.
Последний раз редактировалось: Kirgudu (29 Октября 2004 11:30), всего редактировалось 1 раз
ВадимЗ
Была такая фигня когда-то на 61-ой. Посади кого-нибудь за руль, пусть крутит влево (можешь сам). Смотри на вал из под капота под цилиндром сцепления, увидишь болт на 13 на валу. Подтяни его головкой потуже и все.
Sarevadim
Вадим3 совершенно прав одному неудобно совсем нужен обязательно помощник и тогда вся работа займет минут 15, от себя добавлю нужна головка с тонкими стенками
