Тормоза и ручник?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормоза и ручник? вывод темы на печать
Vant
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2004 10:53
Поменял передние колодки с дисками, за одно подтянул ручник (3 щелчка), после чего обратил внимание что задние колеса стали блокироваться раньше, до этого такого не замечал.
Может ли перетянутый ручник (но колеса крутятся свободно) влиять на это?
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2004 10:56
Колдуна подрегулируй.
Если колеса свободно крутятся - значит ручник не перетянут. Вроде всё нормально. Может ты когда ручник тянул, сбил регулировку колдуна?
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2004 11:23
я думаю ты просто отвык от нормальных тормозов
отрегулировав (у тебя колесе не блокируються при опущеном ручникем- значит ручник не перетянут) ты выбрал зазоры
и зад колеса стали брать раньше чем было!
Я надеюсь не раньше чем передние... если нет то все ОК
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2004 12:06
Если не при установке не измазал маслом диски и накладки передних колодок, то поезди чтобы колодки притерлись, затем смотри торможение. Хотя в этом году на своей производил туже манипуляцию с передними тормозами, после чего все было нормально. Возможно колдуна надо регулировать. Но сначала убедись в зазоре 2...2,1 мм между концом штока колдуна и его упорной пластиной.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vant
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2004 12:46
Диски маслом не мазал, и колодки тоже, протер растворителем, т.к. диски были в консервационной смазке, колдуна не трогал, проставок не стоит, но раньще не замечал что задние схватыают раньше чем перед, хотя ручник тоже всегда был отрегулирован. Может просели задние пружины и колдун разрегулирован? Зазар еще не смотрел (в колдуне)
