поставил распредвал 2110 - трабл
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> поставил распредвал 2110 - трабл вывод темы на печать
asan
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2004 18:19
Исходные данные 2109 1300, расточка, поршня 2105, итог 1450. год отъездил - полет нормальный. Вчера поставил распредвал 2110 - прибавилось тяги на низах, 90-100 можно переключаться на 5ую, но двигатель после 3000 крутится вяло, а выше 3600 на 4 и 5 ой передаче не крутится. До замены распредвала (стоял родной 2108 ) крутил до 5000. Может под новый распредвал надо карб перенастраивать? Сейчас жиклеры по камерам 1- 97.5/155 2- 97.5/125. Зажигание в норме, т.к стоит октан корректор и уоз на ходу выставлял разный, в "плюс" вплоть до детонации.
asan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas74.ru
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 15:24
Попробуй обратится с этим вопросом www.kms-tuning.ru
Dimas74.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turbo
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 19:25
Настройки карба здесь нипричём....Мне кажеться что искать причину нужно в фазах ГРМ.Или ставить разрезную шестерню или перекидывать на один зуб ремень.Хотя могу быть не прав...
Но карб по моему тут вааще нипричём...
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
asan
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 19:39
в сервисе когда все поставили, сначала завел двигатель еле еле подхватил. да не чтобы троил, а какбы двоил, мастер сверил метки, перекинул ремень относительно шестерни на зуб назад - завелся с полоборота. видать сначала при сборке мастер накололся. вот думаю можно ли перекинуть ремень еще на зуб назад? и что из этого выйдет.
asan
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 19:46
2Turbo если перекину ремень на зуб назад не загну ли клапана, хотя по мануалу вроде допустимо +- 2 зуба, да и поршня с выемками, но чем черт нешутит. и вообще у кого есть опыт на эту тему? зажигание тоже придется круить соотносительно 1 му зубу шестерни?
Mail.ru
