Скрип торпеды
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрип торпеды вывод темы на печать
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2004 22:33
С наступлением холодов естественно стал включать печку и начала нагреваться торпеда. И заскрипела
Причем везде.
Особенно в щитке, и вдоль лобовухи.
Я так понял где воздуховоды вдоль лобового они прикасаются к самой торпеде. Вот в этих местах и скрипит.
Попробывал ВД-40 пролить аккуратненько. Все стало в норме ( 5 минут) а после ночи опять все заскрипенло.
Может быть есть какие-то смазки или еще чего нибудь, чтобы брызнуть в шель между двумя соприкасающимися частями пластмассы и скрип пропадет.
Или придется снимать всю торпеду и прокладывать? Surprised
Савкин М.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DOUBLEV
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 12:40
вэдэха вэдэхается, попробуй силиконовой смазкой.
Если пошли разговоры о необходимости защиты демократии, пора перепрятывать сало.
DOUBLEV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zzlex
Авто: был ТАЗ 21093, теперь Mazda Capella (1999г)седан
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 12:45
Это же ТАЗ!
Как оно может не скрипеть? :ooo:
zzlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2004 14:43
Лучше не WD, а промазать все эти места силиконовым герметиком (лучше черным, - не видно).
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ebe
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 08:55
Есть еще силиконовая смазка в аэрозольной упаковке рублей 100 стоит. Проверено. Скрипы трущихся пластмассок устраняет напрочь и надолго.
ebe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mixr
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 12:49
С этого места по подробней плз. Что это за смазка?
mixr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rom2004
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 21:09
Так и называется "силиконовая", что-то вроде "для пластика , резины,кожи и т.п." Есть наша, есть импорт, стоит где-то от 30р. и выше. Как применять на ней написано. Кажется силикон есть в некоторых очистителях для панели, плюс с антистатиком.
rom2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
