падает напруга на магнитоле...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> падает напруга на магнитоле... вывод темы на печать
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 21:44
собсно сабж. магнитола подключена черз прикуриватель. при включении габаритов напруга на магнитоле падает (подсветка еле горит). напруга в сети вроде без изменеиний (судя по яркости плафонов).
так чтоже это может быть? или это чубурашка балует, чтоб в ночи не ездил с музыкой и не отвлекался?
PS. магнитолка простенькая, аналогавая
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 22:43
Совет один: подключай магнитолу на прямую к акб, мож плафоны и ярко горят, но магнитола более чувствительна к перепадам напряжения.
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2004 22:58
в том-то и дело, что здесь не просто перепад напряжения, а очень сильное падение (подсветка магнитолы еле горит). а заморачиваться с подключением напрямую с АКБ я не хочу. тем более что у меня стоит выключатель масы
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 09:11
и еще. если увеличить обороты, то это никак не отражается на магнитолке.
ps. это не может означать, что где-то чего-то коротит на массу (или на +) при включении габаритов?
a-sity
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 09:17
Напрямую к АКБ - это выход. Там работы-то на 15 мин
ВАЗ-2114 2004 г.в.
a-sity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 09:57
Может проблема в генераторе или в ремне генератора
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 10:33
Однозначно - так быть не должно.
Если напряг падает, значит проблемы:
1. где-то коротит.
2. Генку смотри.
3. Батарейку смотри. 8-)
Мафон лучше втыкать через предохранитель, а не к прикуривателю.
У меня мафон подключен через предохранитель.
УДАЧИ. :cool:
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drony
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 11:18
Видимо не подключен фильтр помех по питанию.
Обычно это провод с такой пластмассовой коробочкой, в которой находятся всякие предохранители, конденсаторы. Вот этот провод нужно скрутить со вторым проводом, который вроде должен подключаться к зажиганию. Так вот если у тебя их два, то скрути их и подай это все на прикуриватель.
ВАЗ-21053 (1996 г.в.) мурена, двигатель 1.5, А-76
Drony сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2004 23:34
какой второй провод на зажигание? у меня простейшая магнитолка: +, -, и четыре провода на колонки. все. маленькаю черная коробочка на плюсовом проводе имеется. там же стоит предохранитель.
прошлая магнитолка также не работала при включенных габаритах. вот только напруга на ней пропадал полностью.(тобиш выключалась).
а что надо сделать чтобы подключить магнитолку через АКМ?
Не может ли это как-нибудь связано с ламкой подсветки прикуривателя? а то она что-то не горит, но напрга до нее доходит?
Drony
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2004 00:52
Все врубился, что за проблема у тебя!!!
Ты подключился не к той земле!!!
На прикуривателе есть две земли, если ты подлезаешь к прикуривателю сверху, то поверни его где-то на 180 градусов и увидешь там еще одну землю, к ней и надо подключаться. Лучше ищи эту вторую землю тестером.
Обязательно сообщи о результатах.
vitalik-b
Авто: Mazda Xedos 6, ВАЗ 2101, ШНГ
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2004 11:19
Через АКМ??? Тобишь через калаш??? :)
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2004 21:31
вполне возможно. землю брал с клемы, которая снизу прикуривателя. на нее еще идет коричневый провод. по идее должен быть черный (так нарисовано в сжеме).
PS. а где на нем две земли. на него же вроде как идет только три провода: красный(+), желтый(+ подсветки прикуривателя) и черный (коричневый) (земля). или у меня как всегда что-то не так? :-(
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2004 21:38
vitalik-b писал(а):
Через АКМ??? Тобишь через калаш??? Smile
ну описался :ooo: , с кем не быват.
Drony
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 13:05
Ну не знаю, я когда подключал магнитолу к прикуривателю я сначала подключил не к той земле. Она работала, но если делать громко, то вырубалась и также подсветка скакала. Переподключил на другую землю,все пошло.
Попробуй взять длинный провод и через окно двери протянуть землю напрямую к АКБ.
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2004 21:28
"Ур-р-р-а! Заработал-л-ло"(с).
наконец все сделал. оказалось, что если взять масу с клемы контрольной лампы недостаточного уровня ТЖ, то магнитолка начинает работать не зависимо от габаритов. а заменив лампу подсветки прикуривателя, добился и его работы. в старой спераль была цела, но какя-то черная (толи сгорела, толи специально так покрашена).
