DUSER
Авто: ВАЗ 21083 Цвет: Летучая мышь
Недавно появилась проблема со ступичным подшипником заднего колеса. Во время движения появилась вибрация задницы машины - причем вибрация вверх-вниз. Сначала думал что задние стойки убиты, но проверили - вроде нормально. Под нагрузкой данная проблема также наблюдается. Особенно сильно начинает качаться задница машины на холостом ходу на скорости 50-60 км/ч.
В чем может быть проблема? Если действительно полетел подшипник ступицы и начал разрушать остальные элементы - что он мог сломать???
Восьмеркин
А может просто колесо стало яйцеобразным...Поддомкрать-крутани(что-нибудь прояснится) 8-)
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Если подшипник накрылся - слышен хруст!
Правильно - поддомкрать и крутани, послушай, до кучи поставь запаску и покатай с ней, дальше будет видно!
alexgrom
не подшипник это.
когда накрывается подшипник на скорости как раз от 60 и выше стоит ужасный гул - ни с чем не перепутаешь.
