Савкин М.В.
С наступлением холодов естественно стал включать печку и начала нагреваться торпеда.
И заскрипела
Причем везде.
Особенно в щитке, и вдоль лобовухи.
Я так понял где воздуховоды вдоль лобового они прикасаются к самой торпеде. Вот в этих местах и скрипит.
Попробывал ВД-40 пролить аккуратненько. Все стало в норме ( 5 минут) а после ночи опять все заскрипенло.
Может быть есть какие-то смазки или еще чего нибудь, чтобы брызнуть в шель между двумя соприкасающимися частями пластмассы и скрип пропадет.
Или придется снимать всю торпеду и прокладывать?
DOUBLEV
вэдэха вэдэхается, попробуй силиконовой смазкой.
zzlex
Авто: был ТАЗ 21093, теперь Mazda Capella (1999г)седан
Это же ТАЗ!
Как оно может не скрипеть? :ooo:
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Лучше не WD, а промазать все эти места силиконовым герметиком (лучше черным, - не видно).
ebe
Есть еще силиконовая смазка в аэрозольной упаковке рублей 100 стоит. Проверено. Скрипы трущихся пластмассок устраняет напрочь и надолго.
mixr
С этого места по подробней плз. Что это за смазка?
rom2004
mixr писал(а):С этого места по подробней плз. Что это за смазка?
Так и называется "силиконовая", что-то вроде "для пластика , резины,кожи и т.п." Есть наша, есть импорт, стоит где-то от 30р. и выше. Как применять на ней написано. Кажется силикон есть в некоторых очистителях для панели, плюс с антистатиком.
