WARRIOR
Машина 2112 2003 года 40 000 км пробега
Не так давно появилась проблема с КПП, которая заключается в следующем. Машина отстояла ночь в гараже с утра выезжаю, появляется гул - вой при включении I и II передачи. После того как проедишь 30-40 км он проподает. Но увеличивается шум из коробки при нейтральной передачи, который уменьшается если нажать на педаль сцепления. Плюс ко всему если паркуешься на горке и ставишь машину на I-ой передаче, то иногда она начинает катиться назад
Причем просто выключил-включил передачу не помогает приходиться хоть чуть чуть, но протронуться.
Из всего из этого вопросы. Что с коробкой? К чему готовиться? Сколько это может стоить? Реально ли заменить КПП по гарантии?. Машина на гарантии в Элекс Полюсе Москва.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Скорее это похоже на износ сцепления.
BABAH
По всей видимоси накрылось сцепление. Купишь комплект сцепухи, в магазе в районе 2000т.р. + замена в районе 1000 и будешь гонять далее. А может что и другое. хотя врятли.
WARRIOR
Значит сцепление, странно вот на него- то я как раз и не думал.
