A746EH
Замечена такая неприятная штука, просходит толчек и удар при резкон нажатии газа естессно с последующим ускорением, такое чувство что двигатель при резком газе вдоль своей оси бьёт
Думаю опоры
как проверить?
ваз2112 16V 03.2003
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
A746EH писал(а):Замечена такая неприятная штука, просходит толчек и удар при резкон нажатии газа естессно с последующим ускорением, такое чувство что двигатель при резком газе вдоль своей оси бьёт
Думаю опоры
как проверить?
ваз2112 16V 03.2003
Открыть капот, завести машину, дернуть за троссик газа пару раз резко: если двигатель "запляшет" - кирдык какой-либо/ каким либо опорам(подушкам) двигателя...
A746EH
так оно так
а как проверить это под нагрузкой
так то все Ок когда на месте стоит
Пара & 3 кола
A746EH писал(а):так оно так
Я с другом проверял: чуть на первой трогался с открытым капотом, а он смотрел.
Может у тебя дело не в подушках?
Если им кирдык, то по шевелению движка на стоящей машине это уже можно увидеть.
A746EH
а что еще может быть?
ПРи движении ручка КПП трясется взад-вперед на скорости 60 кмч
