толчек и удар при резкон нажатии газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> толчек и удар при резкон нажатии газа вывод темы на печать
A746EH
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 10:35
Замечена такая неприятная штука, просходит толчек и удар при резкон нажатии газа естессно с последующим ускорением, такое чувство что двигатель при резком газе вдоль своей оси бьёт
Думаю опоры
как проверить?
ваз2112 16V 03.2003
A746EH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 12:22
Думаю опоры
как проверить?
ваз2112 16V 03.2003
Открыть капот, завести машину, дернуть за троссик газа пару раз резко: если двигатель "запляшет" - кирдык какой-либо/ каким либо опорам(подушкам) двигателя...
ВАЗ 21114 2006г
A746EH
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 12:58
так оно так
а как проверить это под нагрузкой
так то все Ок когда на месте стоит
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 13:24
A746EH писал(а):
так оно так
Я с другом проверял: чуть на первой трогался с открытым капотом, а он смотрел.
Может у тебя дело не в подушках?
Если им кирдык, то по шевелению движка на стоящей машине это уже можно увидеть.
ВАЗ 21114 2006г
A746EH
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 13:47
а что еще может быть?
ПРи движении ручка КПП трясется взад-вперед на скорости 60 кмч
