_04-proj
Авто: Lada 21104, 2006г.вып.
Привет
Столкнулся с такой бедой: двигатель на холостом ходу работает неустойчиво; если резко нажать на педаль газа и сразу же отпустить, то глохнет. Когда едешь, то стоит резко нажать педаль газа, как машина сначала "тормозит", затем только начинает разгоняться. Был у карбюраторщика, который поднял впрыск, в результате которого эффект торможения незначительно уменьшился. Он проверил зажигание стробоскопом, и был удивлен, когда поворачивая трамблер в работе движка никаких особых изменений в работе двигателя не заметил. Что это может быть?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
_04-proj писал(а):Привет
Таки ты зажигание выставил нормальное? Трамблер с контактами в порядке?
Скорее всего карбюратор тебе нужно смотреть. бензина дофига, кажется.
Если уже и это не поможет - проверь компрессию.
_04-proj
Kirgudu писал(а):_04-proj писал(а):Привет
Трамблер и контакты в порядке, свечи в норме. Компрессия 12-12-10-9. Машина активно не эксплуатировалась до меня. Один спец сказал, что нужно проверить зазор в клапанах и натяжение цепи.
Kirgudu
Это каждые 10 т.к надо делать, желательно.
_04-proj
Kirgudu писал(а):Это каждые 10 т.к надо делать, желательно.
Сообщаю: натянул цепь, отрегулировал клапаны. Движок заработал ровнее. Проехал 120 км - и снова началось - на холостом ходу двигатель болтается, что сумасшедший. Стоит легко нажать на педаль акселератора, захлебывается. Похоже, что позднее зажигание. Прошу отвечать мне на e-mail
_04-ptoj@online.com.ua
