глюк стартера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> глюк стартера вывод темы на печать
VuK17
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 12:10
народ мога кто сталкивался?
холодная машинка заводится с полтыка
покатался, заглушил двигло, начинаешь заводится, поворачиваешь ключ - тишина, только одиночный щелчек и все, стартер даже не пытается крутить. постояла 20 минут, остыла - снова с полтыка. надоело с толкача заводится млин :-D
VuK17 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 12:35
верней всего втягивающие, чтоб не заводить с толчка поробуй приложить усилие к реле Very Happy , стукни по корпусу отверткой или ключем, обычно помогает, но самое правильное решение меняй реле на новое.
Aleks21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
rokkanon1
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 13:41
А лучше вообще стартер сменить Smile. Была у меня похожая история. Сколько я этих реле сменил, стартер новый взять можно. А как стартер сменил все глюки пропали и перестали реле лететь. ИХМО здесь, возможно, качество этих реле оставляет желать лучшего.
rokkanon1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Timi
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 13:47
Скорее всего контакты, была у меня такая фигня 8-)
Почисти клеймы аккама, стартера, побрызгай WD'шкой и затяни покрепче.
Если не поможет меняй втягивающее, имхо менять стартер не имеет смысла.
Timi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeny
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 16:16
Щелкает втягивающее или реле стартера?
Если щелкает втягивающее, то помирает стартер, либо снимать, дефектовать внутренности и восстанавливать, либо ставить новый.
Если щелкает релюха стартера, а втягивающее молчит - проверяем сам стартер путем замыкания двух шпилек на втягивающем. Если стартер заведется - умерло втягивающее, берем его как образец и идем в магазин, менять.
Если стартер не завелся - проверяем наличие электричества на самой верхней шпильке втягивающего, куда приходит + от аккумулятора, там оно должно быть. Если нет - ищем, куда делось, находим, проверяем снова. Если есть - значит, как это не прискорбно, сдох стартер.
Со стартером шутки плохи, сам два дня возился с ним на неделе, утром пришел в гараж - а машинка то и не заводится! Симптомы были точно такие же, к тому же иногда стартер вращался так ме-е-едленно, но заводился Wink Зато у меня теперь стартер новый Very Happy
ВАЗ 21083, карб., вишня
Eugeny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VuK17
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 16:45
замыканием 2х шпилек, говоришь...
как бы чего другое там не замкнуть, похоже надо ехать мануал по тачке покупать... млин ... если заведется.
а щелкает похоже только реле
evgoler
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 16:48
Был глюк у стартера на прежней девятке, причем - возникал внезапно и в самых неподходящих местах, приходилось заводить с толкача. Приезжаешь в гараж начинаешь проверять, а он гад работает с пол-тычка. Поменял все клеммы, провода, релюху тоже менял, даже аккумулятор новый купил по дури своей (теперь стоит пылится). Все равно раз в неделю в две плясал вогруг тачки с бубном. Опытным путем выяснил, что релюха работает нормально, а глючит сам стартер, научился даже сам заводить - включаешь скорость, поворачиваешь ключ, релюха щелкает - отталкиваешься слегка ногой от асфальта - и о чудо - стартер работает. В итоге я его снял, разобрал хотел сменить щетки, но они оказались припаянными (долбанные белорусы), пошел и купил новый - катековский, с ним и продал машину через год.
evgoler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2004 00:58
У меня бендикс мозги е...,раз через раз заводилась.Там расплавилось стопорное кольцо и иногда его ошметки попадая куда-то не давали втягивающему замкнуть контакты
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
levy08
Авто: 21011->2106->2108->2121->2115+Vitara->X-Trail->Corsa & Meriva
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2004 12:17
Скорее всего и у меня та же фигня: втягивающее щелкает, но стартер не крутится, завожусь через раз отверткой. Причем, зачистка внутренностей реле стартера дала временный положительный эффект! Собираюсь поменять стартер вместе с обеими его релями Very Happy
В жизни все не так, как на самом деле...
levy08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VuK17
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 14:53
у меня теперь тоже, заехал на сервис, сняли стартер, поставили на стенд. помирает собака Sad . пришлось ставить новый.
Eugeny
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 15:00
Поздравляю! Тебе еще повезло, сам до сервиса доехал, а я два дня на маршрутках ездил, пока проблему пофиксили Very Happy
rokkanon1
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 17:17
Я же говорил лечится заменой стартера Smile))
