Гул при движении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Гул при движении вывод темы на печать
BadSector
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 15:19
21102. Был на СТО, менял левую наружную гранату (т.к. до этого на повротах под нарузкой слева были отчетливо слышны стуки). При осмотре выявили люфт подшипника ступицы. Заменили гранату (GLO) и подпшипник. На следующий день появился гул слева, проявляющийся на скорости от 40 и выше при движении по прямой. Когда скорость становиться меньше 40 шума нет.
В чем беда????
BadSector сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BABAH
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 15:56
Повсей видимости поставили хреновый подшипник. (Плохой попался). Недавно знакомый тоже менял подшипник, причем 2 раза и всеравно гудит. Вот-так.
Если не доходит через голову- пускай доходит через кошелек!
BABAH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Val69
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 15:58
В чем беда????
Ну подшипник ступицы может гудеть, при чем шум зависит от скорости вращения. Домкратом вывеси колесо и разгони и выключи скорость, послушай
Val69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 16:11
В чем беда????
Небось подшипник кувалдометром запрессовывали?
Сам-то при этом действии не присутствовал?
ВАЗ 21114 2006г
BadSector
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 17:55
Ксати как ми чем его должны устанавливать? И еще: подшипник, когда его меняют , идет с заводской смазкой, или перед установкой его надо обработать?
