Вопрос по панели приборов!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по панели приборов! вывод темы на печать
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 21:34
Всей добрый вечерок!
Взял у друга панель приборов VDO с одним большим окном.
А ему отдал свою - с одним узеньким( уж очень оно меня раздрожало)
У него машина 98 года. Поставил - все вроде работает.
Решил заменить вставку ( в этот же день). Купил, вырезал, .
Но стала проявляться вот такая хрень- когда выключаешь зажигание- стрелка температуры зависает на середине. Чуть чуть постучишь по стеклу -стрелка падает вниз. БЫвает при включении зажигания стрелка даже не поднимается. Пошевелишь всю торпеду вверх вниз- встает в нормальное положение.
Вставку вырезал нормально, стрелки посадил тоже ровно и нигде они не задевают.
И что самое интересное- когда ткручиваешь козырек ( на котром кнопки) все работает хорошо.
как только козырек ставишь на место- стрелка то работает- то не работает.
Нигде ничего не мешает. Должно все работать. А работает через раз.
А то едешь, слышишь включился вентилятор, а стрелка показывает на 80 гр., или поднимется на 100 и остановится.
Постучишь по стеклу панели опускается.
У той панели в стрелках были какие-то грузики, а здесь нет( на старой тоже менял вставку и все работало с первого раза)
В чем может быть дело- датчик накрывается или что-то другое?
Спасибо!
Савкин М.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2004 22:59
если знаешь электрику то можно подать напряжение с переменного резистора на вход прибора и проверить прибор от ~0 и до 130, но скорее всего что то где то перекосило в панели, а до обмена у друга проблем не было
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2004 00:19
Нет! С электрикой не дружой.
До обмена все было в норме!
Да и друга спрашиваю- все у него работало нормаль!
roti
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2004 00:33
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2004 11:34
Эти вставки достаточно толстые, может ты все же насадил стрелки глубоко и она при установке чуть задевает. Я ставил себе VDO 2 окна
http://www.lada112.h11.ru/garage/salon-2-a.html
Roma112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
JonySmith
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2004 11:26
Мы после разборки панели, обязательно делали калибровку стрелок показаний. (До подачи питания, нажимаешь и удерживаешь кнопку сброса суточного пробега, подаешь питание, панель самотестируется, корректируем положение стрелок (естественно при выкл. питании!!!))
Тестирование возможно поможет выявить проблему с задеванием. УДАЧИ.
Камасутра-безвыходных положений не бывает!
JonySmith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2004 17:31
Всем спасибо!
Надо внимательно все посмотреть! :cool:
