Компрессия. Вопрос.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Компрессия. Вопрос. вывод темы на печать
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2004 23:03
Померил компрессию: 11; 12; 10,5; 12,5. Что скажете? Чем грозит разброс? Или не стоит и заморачиваться?
Капиталку не делал. Пробег 112000 км.
oilmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2004 02:25
Разброс великоват (должен быть не более 1), но не настолько, чтобы заморачиваться капиталкой... а для такого пробега, при условии, что никаких операций над движком не было, и вовсе чудесный результат Very Happy
Выясни, почему такой разброс: то есть куда компрессия "вытекает" Very Happy через клапана или кольца... клапана можно всего лишь притереть, а колечки просто поменять... а вообще, если ничего больше не беспокоит, типа усиленного расхода масла и в таком же духе, то можно отделаться выше описанными проце-дурами Very Happy
Короче, выясняй!
Вы напрасно испытываете моё терпение... - оно у меня безгранично...
Ded Mustdie? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oilmann
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2004 12:19
Короче, выясняй!
Понял. Расхода масла нет. Притру клапана и все. Ничего больше делать не буду.
Ded Mustdie?
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 00:24
Короче, выясняй!
Не, ты бы сначала выяснил куда девается!!! это элементарно, льёшь скокка-то там кубиков масла в свечного отверстие и снова меряешь компрессию, если не изменилась, значит через клапана травит, улучшилась - кольца меняй (всё это НЕ капиталка), кстати, при условии, что цепь натянута нормально, зазор клапанов отрегулирован и замер правильно производишь...
Mail.ru
