Передний подшипник ведущего вала КПП влияет на работу КПП?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Передний подшипник ведущего вала КПП влияет на работу КПП? вывод темы на печать
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 11:48
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Товарищ мой ездит уже 4-ре года на 21061, 99 года выпуска. Время от времени он меня доставал жалобами на работу коробки- то одна передача не включается, то другая... Отчасти вина конечно была и сцепления и самой коробки (он поставил б/у пятиступку). В конце концов поменя коробку на заведомо рабочую, поставили (вчера) сцепление Valeo. Все выжимает и ходи нормально. Но симпктомы остались: на холодной машине передачи почти не воткнуть, а когда прогреется работает почти идеально. И уже вечером, перебирая в голове устройства машины вспомнил про этот самый подшипник, который стоит в маховике и на которую опивается ведущий вал КПП.
Вопрос: Может ли его перекос или заклинивание влиять на работу коробки?
С уважением, Алексей.
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 15:58
Этот подшипник по-барабану. У меня на заклиневшем все включалось. А вот качество масла в коробке здорово влияет.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 16:05
Понимаешь, уже незнаем на что думать. Коробку перебрали, думали- корзина парит. Поменяли сцепление ,поставили новое. Ход отвегулировали, выжимной точно ходит. Заводим- передачу невоткнуть. Т е как будто первичный вал всё время вращается. Прокатились немного - можно вклучить с услием, прокатились ещё немного - стало как со старым сцеплением. Т е коробка прогревается- начинает нормально работать, а на холодную никак... Гидропривод работает нормально, никаких пузырьков, масло- синтетика.
Выжил сам? Выживи другого!
