MTD
Нет питания на обогреве заднего стекла. Похоже что-то в монтажном блоке. Подскажете что делать.
vak_21093
Проверь предохранитель на обогрев. Он под панелью приборов, сидит в разрыв провода, рядом с выключателем обогрева заднего стекла.
LT
Насколько будет эффективен нештатный обогреватель? Есть такие, крепятся на присосках.
gvk1
MTD писал(а):Нет питания на обогреве заднего стекла. Похоже что-то в монтажном блоке. Подскажете что делать.
долго я думал, почему у меня не работает, оказалось, что на заводе он был не подключен и к нему даже провода забыли подвести.
Huligan
схема данного гемороя проста в новых блоках обозначение (Ш1=Х1)
снимаешь штекер Ш11 на нем находишь 7 штырек проверяешь КЗ на массу(этот штырек идет на розетку переноски а она стоит в сливе рядом с ЧЯ)
снимаешь Ш3 на нем находишь 10 штырек отключаем кнопку вкл обогрева и вынимаем контрольную лампу обогрева заднего стекла
снимаешь штекер обозначенный в схеме Ш9 19 пиновый
там находишь 10 и 19 штырек
далее снимаешь штекера с обогрева заднего стекла и прозваниваешь провод на массу (минус) если тестер запищит то провод коротит на массу а это разборка левой части авто(сиденья снимать не надо)
Цвет провода серый(по мурзилке)
Если не х..на не понял пиши на аску или мыло)
Sench
Я недавно поднимал этот вопрос!!!
Alex_me написал все правильно,но у меня руки пока не дошли до этого!!!
Если чего у тебя получится пиши на форум или мне на мыло или в асяку!!! пожалуйста!!!))))
