Карб. солекс
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Карб. солекс вывод темы на печать
Санек 099
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 10:44
Подскажите в чем дело. Surprised На прогретом авто при резком нажатии на газ сначала провал как будто захлебнулась потом резкий набор оборотов. Если вытянуть немного подсос, то работает нормально.
Санек 099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike77
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 12:16
Скорее всего требуются: промывка карба, регулировка, выставление зажигания, замена топливного фильтра.
Больше скорость - меньше ям - есть работа слесарям
Mike77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vak_21093
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 14:16
Ускорительный насос плохо работает (клапан, диафрагма, писалки, струйки из писалок льют не туда)
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
