Печка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Печка вывод темы на печать
pasha!!!
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 15:56
Включил печку на все температуру и теперь не зависема от полажения ручки дует горячий воздух.Помагите что делать? что менять? ВАЗ2112
ваз 2115
pasha!!! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimka5
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 16:00
Меняй ВАЗ Very Happy ....а если серьезно то наверное обломился или соскочил привод к заслонке
ЗЫ: А сообщения достачно и одного Very Happy
Toyota Avensys 1999г. , 1,6л 110л.с.
Dimka5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Шурик
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 00:34
если при вращении ручки со стороны моторного отсека идет жужжание, то привод исправен. Советую взять у друга заведомо исправный блок управления климатом (коробку с ручками) и проверить - может быть дело в нем
если в крайне левом положении дует холодный, то скорее всего косяк в датчике температуры на потолке.
если не жужжит, то изучай принципы разбора отопителя
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=42565&highlight=%F0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0+%EE%F2%EE%EF%E8%F2%E5%EB%FF
и картинки Димы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=44509
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
