нет холостого хода...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> нет холостого хода... вывод темы на печать
and-uragan
Авто: 2112 2001г. 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 07:35
пропадает холостой....
даже знаю причину...
подскажите где искать...
не подается напряжение на пневмомагнитный клапан.
Клапан исправный... с дуру купил еще один...
иногда есть холостой.... последние два дня уже нет...
подскажите....
and-uragan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 10:51
Карбюратор какой?
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
and-uragan
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 11:21
Гаврилыч писал(а):
Карбюратор какой?
ДААЗ 2107-1107010
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 14:31
У меня карб. 2107...20. 10-ку, как у тебя. я не знаю.
Описываю метод которым я установил у себя нормальный ХХ.
1. Снял крышку карбюратора, промыл и продул все жиклёры,
включая ессесно и ХХ. Выкрутил электромагнитный клапан,
промыл его, продул, проверил работает ли.
2. Собрал всё завел двиг. - обороты плавают. Затем тягой давая
газку побольше, рукой закрывал обе камеры карба, тем самым
создавая разрежениеи в карбе и в системе ХХ.
Система очень хорошо просралась сама и вот уже пол года работает
очень хорошо.
УДАЧИ
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 15:54
подскажите....
Если на подсосе есть холостые - значит проверь бензонасос в добавок и его шток.
Sniper_gf
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 16:50
Проверь шланги.
Sniper_gf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
kia
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 09:24
подскажите....
Сами же и ответили где искать - в проводе, подающем напряжение.
Откуда будет ХХ, если клапан ХХ закрыт?
kia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
