Про биение руля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про биение руля вывод темы на печать
Sench
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 23:17
Привет всем!!!
Уже было много написано про это, но все таки!!
При легком нажатии на педаль тормоза руль начинает подколбашивать!!
Это тормозные диски или может быть чего-нибудь еще??? Помогите???
Прсто так торм диски покупать не хочеться!!
Да, руль колбасит только при нажатии натормоз, и вообще при торможении машину подколбашивает!!
Не лезь под капот, не мешай работе двигателя!!
Sench сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sench
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 23:55
Еще хотелось бы добавить,
прочитал кучу сообщений здесь на форуме, писали про подшипник опоры стойки!!! при чем здесь он???
На скорости 100, при ЛЕГКОМ нажатии руль нучинает бить, достаточно сильно!!!
Колодки предние поменял не помогло!!!!!
Отзовитесь, чего делать то, диски тормозные прошли 30 тыс и вообще вся торм система после замены прошла 30 тыс!!
Huligan
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 00:55
мое мнение ты знаешь Smile
Диски :-( как это не прискорбно...
Проветь биение
или ... 8-)
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jek@
Авто: 15-шка МИРАЖ & Renaul Megane 2
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 13:52
Сам мучался, все диски выпрямил, тормозные диски поменял, развал, балансировка не помогает и всё!
На днях корзину сцепления менял, всю ходовую подкрутили - биение прошло!
Jek@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rover
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 15:00
Тоже болею такой бедой. На скорости тормозишь(от 100км.ч), руль болтает, тормозишь на нейтралке: как по маслу. Думаю ответ где-то в сцеплении и в приводах, ну например чуть изогнут кардан привода. Сцепление недавно менял в сборе, машину приобрел, отьездил с месяц и спалил с непривычки, а биение осталось, хотя мне в очень хорошем сервисе делали, шрусы смортрели тоже, даже пыльники поменяли по ходу, моя прихоть, но разве на глаз заметишь...
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FLOM@STER
Авто: ВАЗ21104 2005 г.в.капри
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2004 15:03
то есть как я понял,имеет смысл ходовую протянуть?сцепление трогать не надо?
FLOM@STER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jek@
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2004 13:59
А у тебя вибрация когда на скорости тормозишь или на нейтралке???
Да и возможен вариант с тормозными дисками!
Mail.ru
