karlsson
Ранее НИВУ не эксплуатировал. Так что это для меня темный лес.
При движении задним ходом раздается посвистывание, при движении вперед на скорости свыше 30 свист становиться монотонным и высокочастотным. Грешу на креставины...
А можж дело не в них?
Nails
Может и не в них, а в грязеотражательных кольцах, что на фланцах раздатки и редукторах (они могут касаться поверхности). Но крестовины тоже могут быть причиной. Надо искать
konsstr
Я сам тоже недавно. Тоже был свист, когда достал окончательно - пригласил более опытного товарища. Тот залез под машину, повернул передний, затем задний кардан руками - пискнуло. Нашли где. Оказалось задняя крестовина заднего кардана. Сменил кардан целиком на белоруса. Время будет - разберусь со старым, хотя рекомендуется не заморачиваться...
