rex10
Жена ехала на семерке в левый бок влетела мазда.Крыло и левая задняя дверь под замену, причем машину повело(((Короче жестянщики все поменяли, но зазор между дверьми слева намного больше чем справа.Т.е. ее не вытянули. Вопрос такой, машина уже покрашена, причем покрашена качественно. Можно ли как то вытянуть бок?
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Я бы, в этом случае, продал машину.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
rex10 писал(а):Жена ехала на семерке в левый бок влетела мазда.Крыло и левая задняя дверь под замену, причем машину повело(((Короче жестянщики все поменяли, но зазор между дверьми слева намного больше чем справа.Т.е. ее не вытянули. Вопрос такой, машина уже покрашена, причем покрашена качественно. Можно ли как то вытянуть бок?
Можно. На специальных стендах только в хороших сервисах.
rex10
и во сколько это обойдется не в курсе?
Kirgudu
rex10 писал(а):и во сколько это обойдется не в курсе?
ХЗ. В Волгограде такое есть только в сервисе "Волгоград Лада", соответственно не очень дешево.
Для начала геометрию нужно посмотреть на стенде, а потом править. Может быть ничего страшного нет.
PS: гаврилыч правду говорит, нужно продавать к чертовой бабушке и копить на новый авто.
Ездий если резину жевать не будет то все нормально. Что так и будешь продавть покупать потом опять продовать и покупать. Если сделали нормально то нет проблем
Kirgudu
Сергей Самара писал(а):Ездий если резину жевать не будет то все нормально. Что так и будешь продавть покупать потом опять продовать и покупать. Если сделали нормально то нет проблем
Да видишь в чем проблема, если кузов повело, то есть много случаев когда начинает сыпаться машина, то это, то-то. Хотя не факт что на этой так будет.
rex10
машину ведет направо, может из-за кузова?
Kirgudu
rex10 писал(а):машину ведет направо, может из-за кузова?
Если развал-схождение не помогает - однозначно кузов.
Kirgudu писал(а):rex10 писал(а):машину ведет направо, может из-за кузова?
Если ведет машину и проблема в кузове то попробуй продать. Хотя неисключено что продовать будешь долго. На рынке два дурака один продает другой покупает. Удачи.
