Стартер.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стартер. вывод темы на печать
moonchild
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2004 02:18
...вобщем, занимался заменой помпы и решил заодно глянуть состояние стартера несмотря на то, что работал он исправно....нда Surprised , однако - вовремя!..пробег 55 ткм
....щетки износились до заделки шин, остаточная толщина щеток около 3 мм...на двух щетках шины уже пошли по коллектору и в пазах между ламелями - коротыши...бендикс сухой..смазка в планетарном редукторе еще присутствовала, но уже начала скоксовываться...внутри все усыпано медно-графитовой пылью...втулки еще номальные...
.....вобщем, пребрал, почистил, смазалал бендикс моторным маслом, планетарку - Литолом...под пружины щеток установил текстолитовые вкладыши-грибки..теперь в случае полного износа или разрушения пружина не будет тереть по коллектору - стартер просто будет обесточен...
стартер КЗАТЭ...подводные камни при демонтаже - был прикручен к картеру сцепления гайками под ключ на "15"
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Criogen
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2004 06:39
Нечто подобное произошло у меня: позавчера завожу, а стартер - вжик, потом др-р-р-р - завелась. Я еще раз - она др-р-р потом вж-ж-ж. Звоню в СЦ (Ростокино-Лада), у меня гарантия 3 года, а прошло 1,5 и пробег 26тыс. - записывайтесь говорят на завтра, приезжайте, стартер заменим. Вчера вечером оставил - сегодня утром, а проснулся я в 12:00, забрал. Стартер заменили - черт его знает, какие там были подводные камни, все замки-шарниры смазали, масло подлили, кондей проверили, ручку КПП подрегулировали, чтоб легче включалась. А я поспал! 8-)
Criogen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HotDog (ex Kiss)
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2004 13:27
2 Moonchild - в который раз РЕСПЕКТ !
Кстати, щетки -засада или нет ? В том плане есть ли в продаже ?
У меня на холодную какое-то "кхрррр" раздается, так что "разбор" не за горами....
HotDog (ex Kiss) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2004 16:16
Продаются свободно,130 руб.
Только когда будешь ставить,-между щетками вставь головку подходящего диаметра,чтоб на якорь надеть.
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 00:14
щеточный узел продается двух типов - старого и нового образца...
узел старого образца выполнен с заменяемыми щетками...щеточные колодцы сверху закрыты пластиковыми заглушками - защелками...это очень удобно при монтаже: снял защелки, вынул пружины, утопил щетки, одел узел на коллектор, вставил пружины и защелки, а потом все в сборе вставил в статор...следует учесть, что якорь в статор втягивают магниты, поэтому надо быт аккуратным..лучше первый раз выполнять с помощником...
в узлестарого образца шины щеток приварены к токопроводу и щетки незаменяемы - весь узел меняется на новый Sad - у меня стоял такой.....поэтому по совету друга поставил щеточный узел старого образца....о чем и не жалею.... 8-)
опять же у друга на 99ой с двигателем 2111 стартер к картеру сцепления крепится гайками под ключ на "13", а у меня на "15"...да! истина где-то рядом... Smile
