Автор |
Сообщение |
AMD
Добавлено: 15 Ноября 2004 14:34
Привет, Всем !
Вчера решил разобраться с подтеками тосола в районе ремня ГРМ. Вначале думал, что из под помпы подтекает, поэтому решил ее переставить по нормальному, но оказалось, что с помпой все ОК, дело в том, что тосол подтекает из-за технологической заглушки в головке блока цилиндров, просто за кожухом не было видно.
Воот и вопрос возник, как енту течь устранить. Головку ремонтировать - очень-на небюджетно. На месте енту заглушку никак не достать, даже высверлить не получится, места мало.
Остается Герметиком пользоваться ?!
Если да , то подскажите каким лучше, так что бы нанести наименьший ущерб охл. системе ?
Вернуться к началу |
Алексей Иванович
Добавлено: 15 Ноября 2004 15:29
Можно попробовать холодную сварку..........НО надолго не хватит......заглушку надо менять......ничего не поделаешь _________________ Удачи на дорогах !!!
AMD
Добавлено: 15 Ноября 2004 15:40
- Не, сварка там бесполезна ее давлением быстро выдавит, наносить то придется токас внешней стороны, изнутри никак.
- Удалить и поставить новую, это конечно наиболее радикальный и действенный способ, но, по-моему, на неснятой голове практически трудно реализуем, подобраться к ней тяжело, дрель не войдет в свободное пространство между двигалом и крылом.
Да уж задачка ....
Алексей Иванович
Добавлено: 15 Ноября 2004 16:34
AMD писал(а): | - Не, сварка там бесполезна ее давлением быстро выдавит, наносить то придется токас внешней стороны, изнутри никак.
Да уж задачка .... |
.....Только снимать..........а сварка........ну один раз у нас как-то получилось....но я же говорю ненадолго...... _________________ Удачи на дорогах !!!
