Знатоки девяток, подскажите что делать плиззззззз!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Знатоки девяток, подскажите что делать плиззззззз! вывод темы на печать
ribalka
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 14:52
Подскажите пожалуйста, как найти глюк?
Имеется 21099-я 2000 г.в. Первые руки, но пробег почтенный - Жигули столько не живут обычно. Движок еще вполне живой, а вот ходовая - жуть.
Донимает убийственный грохот (глухой металлический стук), который раздается откуда-то слева спереди при резком разгоне на любой передаче (когда наступаешь), как в вираже, так и по прямой.При движении назад - тишина; если разгоняться вперед плавно (ну, совсем по-черепешьи) - стука почти нет.Но так же ездить нельзя!
Только что поменял: рейку с наконечниками, стойки, шрусы слева- оба, опоры движка все три были покоцаные - заменили.Оно того и так требовало, но каждый раз была надежда: вот счас с подъемника слезу - и будет тишина. ФИГ ВАМ. Уже больше нет никаких идей-где искать источник этого стука?
Может, кто-то сталкивался с такой бедой, и подскажет что-нибудь более оригинальное, чем просто "снять коробку и перебрать"? Оно, конечно, успеется, но все ж дорогая работа. И даже если виновата коробка - то что в ней искать?
ribalka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Иванович
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 15:21
Вполне возможно, что надо было менять привода всборе, а не ШРУСы в отдельности, т.к. на палках приводов шлицы тоже изнашиваются.......А вообще конечно лучше послушать.......
Удачи на дорогах !!!
Алексей Иванович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vak_21093
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2004 16:51
А ты колеса вывешивал перед тем, как менять ШРУСЫ?
Может быть ты не тот ШРУС поменял?
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
