Подсветка замка зажигания в 2110 - мелочь, но как приятно! Особенно, когда садишься в машину поздно вечером каждый день...
Ни с того - ни с сего вдруг перестала работать
Хотя я ставила гарант недавно на рулевую колонку в сервис-центре, возможно после пытливых ручек мастера и перестала работать...
Но для меня это - как покорение космоса. Поэтому очень нужен совет...
Из-за чего могла сломаться эта подсветка и куда стоит "глянуть"?
Или лучше сразу ехать в ремонт?
Lizard
Авто: Lacetti
Проверь совсем ли она не работает, или работает при открытой водит.двери, если так, то мастер отключил тебе функцию "вежливого света"
Lizard писал(а):Проверь совсем ли она не работает, или работает при открытой водит.двери, если так, то мастер отключил тебе функцию "вежливого света"
Совсем не работает. Даже при открытой двери. Кроме того, хотелось бы заодно спросить, а лампа подсветки салона как-то связана с подсветкой замка зажигания? Просто у меня и плафон в салоне стал глючить........ то совсем не выключается, то работает в каком-то странном, одному ему понятном режиме
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Есть однозначные ответы на вопросы типа: нет бензина в баке, что делать? - Залить. Спустило колесо, что делать? - Накачать. И т.д. Все остальное требует приложения рук и головы. Если нет желания или возможности разобраться самой - к электрику на сервис.
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
Moscow-driver -умник масковский однако.
Там лампочка горит только при открытой водительской двери. Вежливую подсветку мне на станции выключили, но диодик все равно горит. Т.е. с вежливой он не связан получается. А на СТО гарантийной я наблюдал у одного хлопца тоже вдруг вырубился диодик и ему меняли ВЕСЬ! замок зажигания. Диодик если сгорел, то диодик уже не меняется только с замком. Хотя если приложить ручки...
Moscow-driver
To DEN_103:
Вы можете заочно определить, что случилось, если "
плафон в салоне стал глючить........ то совсем не выключается, то работает в каком-то странном, одному ему понятном режиме"? Тогда я снимаю шляпу перед Вами. Мне, например, нужно было бы хотя бы с пробником проверить цепи.
DEN_103
Я к тому что хоть и женщина нечево сразу гнобить жесткими ответами. Лучше промолчать.
ГАРАНТ на диодик кстати не вляет.
Moscow-driver
Наверное, Вы правы. Просто судя по началу обсуждения очень похоже на то, что будет понаписано страниц 5 текста, и при этом информация будет нулевая. Или начнут издеваться (шутить), как в соседней теме, где советуют побрызгать на тормозные колодки WD-40.
gariot
Если концевики не окислены, лампа в салоне горит с открытим двери, то в зависимости от замка зажигания ( если круглый ободок) поменяйте лампочку, такая же как в подсветки приборов, если направленный то диод, хотя для ваза это круто , поэтому скорее всего там тоже лампа.
PS. При правильной установке замка зажигания конусные головки срываются и замок зажигания просто так не снимешь.
Sergey_16V
Концевики. Меняли сигналку просил установщика поставить золотые, чтоб забыть о них навсегда. Говорят нету.
Flanker_D
Скорее всего концевики. Плпробуй при открытой двери концевик понажимать несколько раз и понаблюдай за подсветкой. А вобще хорошая привычка концевики периодически, а в конце лета и перед весной особенно, ВДэшкой (водоотталкивающ. жидкость) пробрызгать
roti
а не проще менять -цена вопроса 20 рублей и работы минут на 5 и головняков не будет
Lizard
Авто: Lacetti
Маленькая Тень писал(а):Lizard писал(а):Проверь совсем ли она не работает, или работает при открытой водит.двери, если так, то мастер отключил тебе функцию "вежливого света"
Если вежливая подсветка включена, то диод в замке зажигания гаснет вместе с плафоном, т.е. через скока-то секунд и плавно, если вежливая подсветка выключена (обрезана) то, гаснет с закрытием двери... тут правильно советуют проверить концевик закрытия двери водительской...пимпочка такая ...потыркать ее пальцем...посмотреть на плафон и на диод
roti
значит корява поставили сигналку -у меня вежливая подсветка гасит только плафон
