Вопрос по поводу подсветки замка зажигания!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по поводу подсветки замка зажигания! вывод темы на печать
Маленькая Тень
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 13:40
Подсветка замка зажигания в 2110 - мелочь, но как приятно! Особенно, когда садишься в машину поздно вечером каждый день...
Ни с того - ни с сего вдруг перестала работать Sad
Хотя я ставила гарант недавно на рулевую колонку в сервис-центре, возможно после пытливых ручек мастера и перестала работать...
Но для меня это - как покорение космоса. Поэтому очень нужен совет...
Из-за чего могла сломаться эта подсветка и куда стоит "глянуть"?
Или лучше сразу ехать в ремонт?
Маленькая Тень сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lizard
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 14:29
Проверь совсем ли она не работает, или работает при открытой водит.двери, если так, то мастер отключил тебе функцию "вежливого света"
Lizard сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Маленькая Тень
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 15:31
Совсем не работает. Даже при открытой двери. Кроме того, хотелось бы заодно спросить, а лампа подсветки салона как-то связана с подсветкой замка зажигания? Просто у меня и плафон в салоне стал глючить........ то совсем не выключается, то работает в каком-то странном, одному ему понятном режиме Shocked
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 15:37
Есть однозначные ответы на вопросы типа: нет бензина в баке, что делать? - Залить. Спустило колесо, что делать? - Накачать. И т.д. Все остальное требует приложения рук и головы. Если нет желания или возможности разобраться самой - к электрику на сервис.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 17:27
Moscow-driver -умник масковский однако.
Там лампочка горит только при открытой водительской двери. Вежливую подсветку мне на станции выключили, но диодик все равно горит. Т.е. с вежливой он не связан получается. А на СТО гарантийной я наблюдал у одного хлопца тоже вдруг вырубился диодик и ему меняли ВЕСЬ! замок зажигания. Диодик если сгорел, то диодик уже не меняется только с замком. Хотя если приложить ручки...
DEN_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 17:47
To DEN_103:
Вы можете заочно определить, что случилось, если "плафон в салоне стал глючить........ то совсем не выключается, то работает в каком-то странном, одному ему понятном режиме"? Тогда я снимаю шляпу перед Вами. Мне, например, нужно было бы хотя бы с пробником проверить цепи.
DEN_103
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 18:20
Я к тому что хоть и женщина нечево сразу гнобить жесткими ответами. Лучше промолчать.
ГАРАНТ на диодик кстати не вляет.
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 18:53
Наверное, Вы правы. Просто судя по началу обсуждения очень похоже на то, что будет понаписано страниц 5 текста, и при этом информация будет нулевая. Или начнут издеваться (шутить), как в соседней теме, где советуют побрызгать на тормозные колодки WD-40.
gariot
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 19:11
Если концевики не окислены, лампа в салоне горит с открытим двери, то в зависимости от замка зажигания ( если круглый ободок) поменяйте лампочку, такая же как в подсветки приборов, если направленный то диод, хотя для ваза это круто , поэтому скорее всего там тоже лампа.
PS. При правильной установке замка зажигания конусные головки срываются и замок зажигания просто так не снимешь.
Я не волшебник,но проверить стоит...
gariot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 10:40
Концевики. Меняли сигналку просил установщика поставить золотые, чтоб забыть о них навсегда. Говорят нету.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 10:48
Скорее всего концевики. Плпробуй при открытой двери концевик понажимать несколько раз и понаблюдай за подсветкой. А вобще хорошая привычка концевики периодически, а в конце лета и перед весной особенно, ВДэшкой (водоотталкивающ. жидкость) пробрызгать
Удачи на дорогах!
Flanker_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 11:09
а не проще менять -цена вопроса 20 рублей и работы минут на 5 и головняков не будет
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lizard
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 11:12
Если вежливая подсветка включена, то диод в замке зажигания гаснет вместе с плафоном, т.е. через скока-то секунд и плавно, если вежливая подсветка выключена (обрезана) то, гаснет с закрытием двери... тут правильно советуют проверить концевик закрытия двери водительской...пимпочка такая ...потыркать ее пальцем...посмотреть на плафон и на диод Smile
roti
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 11:39
значит корява поставили сигналку -у меня вежливая подсветка гасит только плафон Very Happy
