Минералка Statoil на полусинь Shell к зиме?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Минералка Statoil на полусинь Shell к зиме? вывод темы на печать
oknehus
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 13:43
Хочу залить полусинь Shell Helix 5w-40, до этого была минералка Statoil Classic Way 10w-40. Наверное, надо промывать, да? Двиг прошел уже двести тыщ и два капремонта, кушает маслице, взывая к смене колец и колпачков. Есть ли рекомендации? Прав ли я буду, залив дорогое масло? Ремонтироваться по-крупному я буду в лучшем случае в марте...
С уважением, Алексий Божий Человек
[велосипед -> ТАЗ-21099, 1.6, карбюратор, 1993 г.в.]
oknehus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vli50
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 15:29
Так ведь 5W40 на зиму не потому лить надо, чтобы двигло покормить деликатесом, а чтобы лучше заводилась. Для вашего состояния двигла ни хуже, ни лучше ему не станет от дорогого масла, но заводиться будет легче. Проблем с заводом в мороз меньше и АКБ облегчение. А промыть надо ОБЯЗАТЕЛЬНО, причем именно промывкой, а не 5-минуткой. От смеси разных масел бывает такая хрень образуется...
vli50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oknehus
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 16:32
А что такое промывка и что такое пятиминутка?
Влас
Авто: FF II
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 10:10
Меня терзают смутные сомения, что уважаемый oknehus "дурака" воляет или вываливает. Неужели трудно по форуму полазить, а потом вопросы задавать.
Что касается масла с индексом вязкости по SAE 5w40 - с учетом износа Вашего двигателя будете тратить больше денег на обеспечения долива. Если действительно капиталить будете весной, а расход масла необходимо временно снизить, рекомендую воспользоваться присадкой прессорного типа.
В вашем случае промывать двигатель, с учетом его аппетитов, необходимо всегда перед сменой масла, тем более при переходе с минералки на п/с.
СЛАВА ТРУДУ!
Влас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oknehus
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 10:32
Извините, я на форуме новичок, а новички всегда хотят все и сразу Smile
А если серьезнее, то просто ограничение по времени пользования сетью заставили создать новый тред.
Есть пара вопросов лично к Вам. Не хочу знать, что такое "присадка прессорного типа", хотелось только выяснить, каких фирм она бывает, и какую вы бы посоветовали. И подходит ли вообще Shell Helix двигателю ВАЗ-21083?
Влас
Авто: FF II
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 12:36
Ок. По простому.
Из тех кого знаю:
1. Wynn's - Super Charge!, Oil Treatment Concentrate.
2. AGA - Oil Treatment код продукта HG2243
3. Mannol - Motor Doktor
4. Liqui Moly - Visco-Stabil код продукта 1996.
5. Bardahl - Maxi Compression
6. STP - названия не помню.
Из тех в ком уверен:
1. Wynn's
2. Liqui Moly
Указанное масло подойдет к применеию в двигателе ВАЗ 21083.
СЛАВА ТРУДУ!
oknehus
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 12:44
Влас писал(а):
Ок. По простому.
1. Wynn's
2. Liqui Moly
Огромное спасибо. Четко и по делу. С меня пЫво Smile
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 14:18
1) промывать не обязательно (в моторном масле полно моющих присадок). говорить о смешивании масел надоело. МОЖНО. и имхо пусть в моторе будет больше остатков старого моторного масла, чем промывочного.
мыть необходимо если по глупости залили какую-нить "присадку". тут и пару раз подряд промыть будет не лишне.
2) присадки = смерть для мотора. НИЗЗЯАААА!!!
ну и отлично...
oknehus
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 17:51
Да уж, отговорили уже от присадок.
ТО, что промывать не надо, не знаю, кто-то кричит, что необходимо. Масло уже чернее тучи Sad
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
