markiz
Всем привет. Вопрос к знатокам - как лучше своими силами купить и установить електрические стеклоподемники на задние двери (авто 21113).
SMU
Недавно менял тросовый привод своего заднего эл. стеклоподьемника (Ваз 2112), если разобраться - нормальная конструкция - так что получается достаточно купить механизм эл. стеклоподьемника с моторчиком и необходимым крепежом и можно на старый привод установить(если акуратно и он случ. не размотается в новом приводе фиксатор дается кода покупаешь, т.к. достаточно перегнуть иль размотать трос и он не будет работать), если не получ. на старый новый стоит не дорого.
Вот проводов если там нет тады тянуть придется к кнопкам.
Moscow-driver
При наличии штатной проводки - никаких проблем (если есть передние ЭСП, то должна быть и проводка в задние двери). Я ставил себе летом как раз на ВАЗ-21113, штатные тросовые. Особенности: трапеции для задних дверей на ВАЗ-2110 и ВАЗ-2112 - одинаковые, на ВАЗ-2111 - свои, отличающиеся размерами. На уверения продавцов, что они все одинаковые, внимания не обращать, у ВАЗ-2111 нижняя ветвь короче. Приводы ставятся с точностью наоборот, т.е. левый на правую дверь, а правый на левую (хотя, как мне кажется, можно ставить и как хочешь). Ну и, естественно, нужно установить 4-х кнопочную панель, разъемы там болтаются.
markiz
Moscow-driver подскажи особо бестолковым, что входит в комплект установки стеклоподьемника, т.к. боюсь купить что то не то
Moscow-driver
На одну дверь требуется трапеция под ЭСП (порядка 200р/шт.), мотор-редуктор (порядка 400р/шт.), 3 опоры для мотор-редуктора (10р/шт.) и пластмассовая скоба, которая одевается на мотор-редуктор, для крепления к двери (около 30р/шт.).
fktrcfylh
Сейчас ставлю себе на 21102 проблем никаких ставлю УРАЛ ГРАНАТ в комплекте есть все тока кнопки бестолковые выбрасываешь старый а этоот крепиться рейка на двух болтах и никаких тросов - короче устанавливаються без проблем а на сервисе за установку 40 баксов загнули :-D
Exodus
Выкинул эти подъемники нафиг после года мучений-поставил взад штатные и повесил на них SPAL. Хоть по скорости получились такие же тормозные, но зато хоть не громыхают при закрытии двери с полуоткрытым стеклом и работают на порядок тише.
fktrcfylh
насчет тормазнутости согласен а вот насчет громыхания - в этом мои замечены не были
