Не тормозит заднее колесо!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не тормозит заднее колесо!! вывод темы на печать
Vicc
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 18:40
Потекла тормозуха, обнаружил подтеки на заднем левом колесе. Заменил цилиндр (поставил некий Guttman), прокачал... и это колесо перестало тормозить. Точнее торомозить, но совсем чуть-чуть, руками с трудом, но провернуть можно. Колодки уже не очень, но до этого вроде торомозило (хотя теперь не проверишь).
Подскажите, плизззз, кто виноват и что делать?
Vicc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярик
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 18:54
когда прокачивал, колдун зажимал?
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2004 19:12
У меня было-тоже самое (сегодня, кстати!).
Без заклинивания поршня колдуна - толково хрен прокачаешь!
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 08:31
Так колдун зажимать... А если машина на яме стоит, на колесах, колдун при прокачке тоже надо зажимать или нет?
А как его, колдун, "зажимают"? Confused
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vicc
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 12:39
А как его, колдун, "зажимают"? Confused[/quote]
Колдун конечно не зажимал :-((( , поэтому присоединяюсь к вопросу.
Как его зажимать?
Maestro
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 13:34
"Зажимать" просто-вставляете отвертку между штоком колдуна и упорной пластиной штока.Заезете под машину-думаю станет понятно.
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 17:38
Если текла томозуха и не один день, то скорее всего колодки могли ей пропитаться (на сколько я понял ты их не менял). И еще, если ты пытаешься провернуть колесо, знач оно у тебя вывешено, наверняка колдун срабатывает, ты попробуй его заклинить и тогда провернуть. Кстати отпишись плз потом по результатам..
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vicc
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 18:14
На это я подумал когда первый раз все собрал и попробол потормозить. Потом разобрал и как следует все вытер, но не помогло.
Не тормозит и руками вывешенное и когда тормозишь и смотришь со стороны. Напишу, но попробовать получится наверно только в выходные.
Vicc
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 14:53
Наконец-то нашел время прокачать тормоза зажимая "колдун". Стало безусловно лучше, заднее колесо тормозить, но чуть позже переднего. Ничего регулировать не стал так как обнаружил что колдун тоже немного подтекает и его все равно надо менять.
