Пытается заглохнуть после торможения двигателем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пытается заглохнуть после торможения двигателем вывод темы на печать
max2115
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 11:50
После движения в режиме торможения двигателем (расход по компу 0) выжимаю сцепление, нажимаю тормоз. Обороты падают до 400, возвращаются до 900, снова падают до 400 и так раз 5-7 или до полной остановки авто, т.е. "плавают". Если в этот момент немного газануть (с выжатым сцеплением), то обороты опускаются до 900 и держатся номально. Иногда такая же беда случается, если некоторое время ехать в одном режиме, не ускоряясь и не замедляясь (обороты двигателя больше 3000) , а потом выжать сцепление.
В чем может быть дело?
max2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 15:05
если КАРБ ЭПХХ провод от карба
ЕСЛИ ИНЖ -ХЗ
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max2115
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 15:09
Инжектор BOSCH
BLADE_26
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 15:21
у меня прмерно такая же байда, только вот обороты падают вплоть до 100.... поменял по датчикам всё - нихрена не помоглоВот вчера дали дельный совет поехать СО померять и поправить (это помогло одному человеку избавиться от этой проблемы).
И кстати посмотри на свечи - я на своих наблюдаю чёрный нагар - видимо смесь переобогащённая прёт - СО надо точно регулировать.
BLADE_26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
max2115
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 17:20
У меня свечи чистые, без нагара. Может РХХ ?
BLADE_26
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 18:12
конечно может и РХХ
я вот задаваясь таким вопросом по каждой детали инжектора много что поменял, только эффекта нет...
вот думаю что теперь на диагностику нужно ехать. видимо нужно это было сделать сразу.
den-r1979
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 18:17
фигня!
Поменял на прошлой неделе РХХ - не помогло. Свечи новые NGK.
Собираюсь сменить масло (к этому вряд ли относится), воздушный и бензиновый фильтры.
Есть подозрения на ДПДЗ (купил новый) и чистоту ДП, но на диагностике всё работало ок, поэтому менять пока не стал.
(Описывал похожую проблему в разделе ЭСУД)
ВАЗ 21099
ВАЗ 21093i
den-r1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 18:21
Лямбду менял?...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max2115
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 09:38
Olegin писал(а):
Лямбду менял?...
У меня без ДК и нейтрализатора
BLADE_26
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 11:51
max2115 писал(а):
Olegin писал(а):
Лямбду менял?...
аналогично.... мозги BOSCH, лямбды и нейтрализатора нет.
Olegin
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 17:37
У меня лямбда есть.
И проблема аналогичная.
Кажется, после чистки РХХ и дроссельного узла прошлой осенью какое-то время проблемы этой не было.
Есть еще похожая проблема - глохнет через пару секунд после заводки. Лечится легкой подгазовкой - буквально на 2% дросс. заслонку открыть. Но только в теплое время года, т.е. до 0 градусов. Сейчас этой проблемы нет. Может, эти проблемы как-то связаны?
Ни у кого четкого ответа нет...
Kemi
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2,4 CVT Intense
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 19:41
Есть такая же проблема - и свечи черные, но СО - вот загадка - в норме! (Проверял на стенде). Я думаю, может все-таки ДПДЗ. Я когда модуль зажигания поменял - у меня загорелся CHECK - по компу ошибка - высокий сигнал с ДПДЗ. Потом CHECK погас - но это (падение холостых до 500-700 а потом спустя пару секунд - нормализация до 900) при переходе на нейтраль осталось. Датчик дросселя поменяю завтра - посмотрю, может что и изменится.
Kemi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BLADE_26
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 15:52
Поменяй, надеюсь тебе поможет. Когда я поменял свой - у меня загорелся СЕ, но машина некоторое время стала более-менее нормально держать ХХ, потом ХХ вернулись в свое нестабильное русло, я сменил МЗ - всё стало ещё хуже и вчера загорелся СЕ
У меня руки опускаются... На выходных еду на СТО.
andrew0310
Авто: ..
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 11:51
Вот ведь байда с этими Тазами! Читаю форум и через одно сообщения то плавающие холостые, то глюки при переключении передач, тоглохнет при торможении движком...
Похоже, вся эта фигня из одного места, но какого??
Одни советует датчики по кругу менять, фильтры, МЗ, бензин...
Другие с пеной у рта кричат про глючную прошивку, хотя у кого-то и на карбе такое встречается.
Что делать НИКТО не знает?!
И диагностика ничего не скажет.
"Ошибок нет..."
"А что вы хотите от Тазика?",
У меня такое тоже бывает, вот и думаю, как вылечить. Хотя можно забить и привыкнуть, как к привычно залипающему "пробелу" Smile
З.Ы. Поменял свечи и провода. Стало чуть получше, на 1-2% ИМХО Very Happy
На дорогах идет война.. Война без особых причин..
andrew0310 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHunter
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 13:16
Товарищи. Инжектор может глохнуть после торможения двигателем,а потом если на нейтраль,из-за ошибок датчика скорости. Если СЕ загорается - посмотреть по БК или на тестере. Если он - датчик заменить.
Я так ездил пол года,все руки не доходили.Глохла зараза,но не всегда,бываол не заглохнет,а бывало каждый раз - ехать невозможно.
А если РХХ барахлит то и на стоячей машине обороты будут плавать.
Датчик скорости смотрите 8-)
Чайник я,а что поделать...
BlackHunter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 13:34
CE загорается при наличии ошибки датчика скорости на протяжении энного времени, тоесть несколько секунд, во вторых датчик в бошах 1.5.4 за падение оборотов при движении накатом и с выключенной передачей как мне помнится не отвечает.
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHunter
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 13:54
Не могу сказать как на бошах,я не инжекторщик великий.У меня GM.
БК для них только один есть и стоит 2500р.Заехал к корешкам на СТО - проверили на тестере - ошибка датчика скорости. Я и без тестера на него грешил - но проверка не помешает.Остальное быол в норме - типа диагностика на халяву 8-)
Если есть возможность поставить БК - поставь.Окупиться сразу.Диагностика стоит 600р а БК можно купить за 500р, например у меня Laughing
VladislavS
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 17:43
Только вчера другу меняли ДМРВ по точно таким же симптомам. Но мы предварительно по компу посмотрели, что он накернулся. Пробег был 170 тыс. После замены ДМРВ машину как подменили и XX как вкопаный стал.
VladislavS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Haoslife
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 22:37
Народ смотрите ссылку http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=77115 именно эта проблема обсуждается, у меня такое было поменял прокладку рессивера и дроссельной залонки, помогло, ещё в прошивке есть функция прекрашать подачу топлива при торможением двигателем, штатно она всегда включена, что получается когда после торможения движкой включаешь нейтраль (обороты падают ~100 с этим ничего не поделать, так работает ЭСУД, но они должны быстро восстанавливаться до нормы ~900) движка не успевает стабилизировать обороты, одна из причин подсос воздуха восле ДМВР, поэтому прокладку и менял, правда у меня обороты зависали на 0 в холодную погоду.
Haoslife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2005 22:45
Это кривая прошивка (некорректная работа системы ЭПХХ), лечится только заменой. Но тут еще надо не раз подумать, потому как на тунинговой прошиве может получится так, что этот трабл уберется, но например появится повышенный расход, плохой зимний пуск... да мало ли чего еще может появится. Но если есть желание, поезжай в чип-тюн контору и смени прошиву, думаю глюк уйдет.
