Что скажете...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что скажете... вывод темы на печать
BABAH
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 12:03
Машина прошла 45тык., нужно ли промывать инжектор или нет? Если нужно то что лутше промывка или чистка ильтрозвуком?
Если не доходит через голову- пускай доходит через кошелек!
BABAH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Медвед
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 12:07
ИМХО нужно
ИМХО промывка
Медвед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 12:42
Что ты имеешь в виду под промывкой? Разборка полная что ли или просто химией в бак? У меня пробег 97 тыс, всего лишь два раза промывал химией. Часто не надо разок в 10-15 тыс, перед заменой свечей и масла, так как говорят эта фигня на свечки влияет (минус), но инжектор чистит. И на средства при покупке не скупись, бери самое дорогое. Все, что по этому поводу знаю.
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BABAH
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 12:59
На самом деле процедуры промывки хотел делать в сервисе, как это там делается незнаю. Насколько я понимаю можно химией и самому промыть (так скажем немного прочистить) путем вливания в бак какой то смеси. Если это так тогда какой лучше. Если нет разницы от промывки в сервисе тогда зачем платить больше?
Медвед
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 13:27
Влей, влей в бак. Тогда узнаешь, больше или меньше платить Very Happy. Когда топливную магистраль г#$@ом забьёт.
Мыть или сами форсунки, или через топливную рампу, что лучше
Stacid
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 13:33
динамика не ухудшилась?
на плохой бенз нарывался?
если нет, то промывать надо только для собственного успокоения
примерно 1000р стоит.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BABAH
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 13:37
Значит резюме такое, езжай в сервис и там тебе все зделают. Так да?
BABAH
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 13:46
динамика в норме!
Плохой бензин, да кто его знает, но никаких конфузов небыло
Поэтому вопрос и возник мыть или не мыть? Если для успокоения души, тогда конечно нет, а если реально надо тогда как в рекламе ну рас надо значит надо.
Шурик
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 14:29
нет, если очень руки чешутся, то сними и промой бак
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BABAH
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 14:32
Причем тут бак? Shocked
Или это шутка, тогда :-D
WIK
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 14:38
Знакомые ребята на сервисе однозначно сказали , что без необходимости этого делать не рекомендуют. Объяснили , что после всех промывок - гарантия на повышенный расход бензина.
WIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BABAH
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 14:42
Тогда другой вопрос. Как определить необходимость промывки инжектора?
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 17:25
потеря мощи динамики
и т.д. и т.п. и проч.
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stalker99rus
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 18:10
Промывал форсунки как раз на 45 тык, разницы не почувствовал. Sad
Сейчас пробег 160 тык, хочу попробовать еще раз. И... буду повнимательнее к ощущениям прислушиваться... Smile
А вообще, верно ребята говорят, не нужно мешать механизму работать, если симптомов никаких нет. Laughing
Stalker99rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg?
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 18:12
Лучше ультразвуком, т.к. когда чистят этим способом, проверяют форму распыла и производительность каждой форсунки. :cool:
Serg? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gipofiz
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 18:14
Люди, да объясните человеку просто. В процессе промывки всю грязь тебе поднимут со всех щелей и как она выйдет одному богу известно.
Если регулярно в течении пробега химией в бак не пользовался, то для профилактики самому делать не стоило бы. Пусть кто делает, тот потом и отвечает 8-)
Александр
gipofiz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2004 18:21
Недели 3 назад совершил акт садомазохизма. На пробеге 45000, начитавшись форума, самостоятельно промыл форсунки с полным их снятием. Для того, чтобы до них добраться, пришлось разобрать пол-мотора (16V). Промыл по описанной в прошлых темах технологии (см. в поиске). Хуже точно не стало, лучше вроде тоже. Зато теперь совесть спокойна Very Happy
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 15:57
ВАВАН-что тебе посоветовать?
Из личного:- Машину брал новую-ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ в нее лью химию,раз в 15 тыс.км. Проблем нет.Химия Хи Джир.
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
