stas_r
Авто: 21093k
вот выпал у нас первый снежок...
выезжаешь со двора, тормозишь - перетормаживает правое заднее...(только оно одно)
по мере прогрева тормозов (IMHO) все становится нормально - тормозит как положено - сначала перед берет и только потом зад - машина идет ровно с заблокированными колесами.
Двигал регулятор взад-вперед - регулируется только тормозной момент на левом заднем, а правое как перетормаживало, так и перетормаживает (не зависимо от положения регулятора!!!)
Тормозные цилиндры задние одинаковые (ВИС) полгода назад меняные, колодки тоже нормальные, тормозные диски тоже новые.
Вопрос: где искать. Если регулятор - расскажите как с меньшими потерями открутить трубки от него. Греть их горелкой или вымачивать ВД-шкой?
stas_r
Авто: 21093k
а "главный" то при каких делах-то?
он же дает по диагонали и если сильнее тормоз прижать, то передние хватают одновременно...
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
stas_r писал(а):вот выпал у нас первый снежок...
Такая же фигня. Неделю назад поменял колдуна, поставил новые тросики ручника, а проблема осталась.
Проверил задние тормозные цилиндры, двигаются, не закисли.
В итоге перемешал между собой задние колодки на левом и правом колесах и проблема вроде ушла. Кстати, когда поменял тросики и отрегулировал ручник на 4-ре щелчка, оказалось, что уровнитель перекошен. А как поменял колодки местами, он выравнился.
Так что, проще и дешевле всего начать с ручника и колодок. Поменяй колодки местами и отрегулируй стояночный тормоз.
