Щелчок в подвеске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Щелчок в подвеске вывод темы на печать
Andrei82
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 00:49
Привет всем.
Недавно появилась странная бага. При выезде с парковки (задним ходом + руль почти до конца вправо) раздается очень громкий щелчок в районе правого колеса, только ОДИН раз. При повторении маневра щелчка НЕТ. Это НЕ тормоза, ибо щелчок наблюдается уже после трогания. Колесо снимал, смотрел, дергал, качал.... все в норме. Подозреваю опорный подшипник. Что думаете Вы?
ВАЗ 21102 - 2002г.
Andrei82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 10:37
Правильно подозреваешь.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPF
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 11:23
Andrei82 писал(а):
Привет всем.
ВАЗ 21102 - 2002г.
стойки менял?
у меня был такой же трабл, оказалось что когда устанавливали стойки Каяба установщики поставили каябовские гайки, так вот это гайка несклько открутилась, и патрон стойки в балоне и издавал такой звук. гайки поменяли на штатные - теперь тишина.
GPF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
votum2000
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 13:55
У меня такая же хрень, тоже справа, тоже один и громкий... Ты о каком подшипнике? О том который в опоре стойки? Я менял опоры на SS20 и этот щелчок не пропал... мне всё таки кажется, что это чего то в тормозах клацает - правда сам облазил, общупал всё и ничего не нашёл!
votum2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Анкор
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 14:11
На предыдущей 10-ке было так же, 5 лет отъездил продал, на новой 2003г/в, с новья то же самое, задавал здесь такой же вопрос посоветовали забить, что и сделал.
Анкор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ship_kirill
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 15:20
Andrei82 писал(а):
Привет всем.
ВАЗ 21102 - 2002г.
Быстрее всего это опора. У меня был вточности такой-же стук. Резинка в опоре разралилась. После замены - всё Ок. Проверь опору - это же несложно.
Но возможно, стук может быть в рулевой рейке, хотя от тише чем стук опоры. 8-)
Ship_kirill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 21:27
Та же хрень - на новой 12-ке сразу такая пакость началась
Забил и езжу уже почти 2 года
Хотя самому и интересно, в чем дело ...
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrei82
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 02:02
Просматривая все вышесказанное ...
Между чем и чем стоит резинка опоры и как ее проверить?
Заметил еще глухой стук стойки при РЕЗКОМ наезде даже на небольшую кочку. Гайки крепления стойки и затяжки подшипника затянуты нормально. При покачивании шток опоры (тот что сверху в стакане торчит) немного болтается, точно также и на другой стойке.
ShamFly
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 08:42
На 99й 2003 г.в. от рождения была такая же ерунда, громкий щелчок спереди справа. Сервисмены искали-искали, но так и не нашли. С тех пор машина прошла 41000 ткм, щелчок остался, но никаких неприятностей не произошло.
Удачи на дорогах!
ВАЗ-21102 RUS59.
ShamFly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShamFly
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 08:45
И у моей машины в сервисе сделали предположение, что это клацают тормозные накладки.
Удачи на дорогах!
ВАЗ-21102 RUS59.
ПОП
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 09:47
ВАЗ 21102 при смене напрвления движения при первом торможении и резком бросании сцепления раздается щелчек справа, тоже думал колодки, стойка, и т.д. оказалось это привод, проверил на трех новых машинах тоже самое - успокоился, а те трое грустят.
ПОП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 11:57
МОжет быть все что угодно: ШРУСы, рейка рулевая, опоры стоек, тяги рулевые, АММО, шаровая, и еще куча всего:(
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 12:46
У меня недавно вылез тоже стук.
На первой или второй скорости разгоняешься и вместо переключения на высшую передачу, просто резко сбрасываешь газ, вот тут-то и происходит стуко-щелчёк. Ну прямо как у крестовины в классике, только глуше и в районе переднего правого колеса. Я сильно не заморачиваюсь, просто езжу и всё.
Хороший стук наружу вылезет.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
