активная антена не знаю подскажити.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> активная антена не знаю подскажити. вывод темы на печать
nizam
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 10:07
Установил автомагнитолу к большому разему под часами внутри панели (+питание бел.красн. првод, - земля черный) Я думаю этот разем мамочка для маршрутного комп.вместо часов. А куда, на какой провод в этом раземе воткнуть + активной антены не знаю подскажити.
nizam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 11:07
А зачем "+" активной антенны именно туда?
На магнитоле должен быть провод (синий или сине-желтый) на котором написано "ANNT", на него и цепляй "+" антенны, при включении магнитолы антенна работает, при выключении- не работает.
_Саня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy 102
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 11:15
Этот провод надо подключать к проводу от магнитолы (он как правило синего/голубого цвета), который идет специально на эти цели. Там постоянный + при включенной магнитоле. Можно + антены также повесить туда же куда подключили + магнитолы (желтый с красным), но в этом случае антена будет запитана постоянно.
Само плывет в pуки только то, что не тонет!
Dmitriy 102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nizam
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 11:16
Very Happy Огромное человеческое спасибо. А минус куда если там есть в антене.
nizam
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 11:18
Николаич
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 11:19
смотря какая антенна. если BOSCH то там косичка. её можно под саморез козырька зафигачить.
Николаич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nizam
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 11:40
Это ты про минус. До этого у меня была BOSCH. Когда снимал маг. антену эту оставил в машине и продал. Видел эту касичку- плоская жилка из проводов.Еще один вопрос? Передние колонки с кросовером по размеру не подходят в двери чем и как разрезать по размеру.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 12:16
Резать удобно эл. лобзиком с пилкой по металлу. Но о-о-очень жалко!
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nizam
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 12:19
Что поделаешь? За звук приходтся чемто жертвовать. В данном случае кусочком метала.Спасибо. А если дрелью по размеру окружности сверлом?
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 12:45
Можно, но гимортно, да и края потом нужно будет обрабатывать напильником, а развернуться негде.
