BABAH
Машина прошла 45тык., нужно ли промывать инжектор или нет? Если нужно то что лутше промывка или чистка ильтрозвуком?
Медвед
BABAH писал(а):Машина прошла 45тык., нужно ли промывать инжектор или нет? Если нужно то что лутше промывка или чистка ильтрозвуком?
ИМХО нужно
ИМХО промывка
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Что ты имеешь в виду под промывкой? Разборка полная что ли или просто химией в бак? У меня пробег 97 тыс, всего лишь два раза промывал химией. Часто не надо разок в 10-15 тыс, перед заменой свечей и масла, так как говорят эта фигня на свечки влияет (минус), но инжектор чистит. И на средства при покупке не скупись, бери самое дорогое. Все, что по этому поводу знаю.
BABAH
На самом деле процедуры промывки хотел делать в сервисе, как это там делается незнаю. Насколько я понимаю можно химией и самому промыть (так скажем немного прочистить) путем вливания в бак какой то смеси. Если это так тогда какой лучше. Если нет разницы от промывки в сервисе тогда зачем платить больше?
Медвед
BABAH писал(а):На самом деле процедуры промывки хотел делать в сервисе, как это там делается незнаю. Насколько я понимаю можно химией и самому промыть (так скажем немного прочистить) путем вливания в бак какой то смеси. Если это так тогда какой лучше. Если нет разницы от промывки в сервисе тогда зачем платить больше?
Влей, влей в бак. Тогда узнаешь, больше или меньше платить
. Когда топливную магистраль г#$@ом забьёт.
Мыть или сами форсунки, или через топливную рампу, что лучше
Stacid
динамика не ухудшилась?
на плохой бенз нарывался?
если нет, то промывать надо только для собственного успокоения
примерно 1000р стоит.
BABAH
Значит резюме такое, езжай в сервис и там тебе все зделают. Так да?
BABAH
Stacid писал(а):динамика не ухудшилась?
динамика в норме!
Плохой бензин, да кто его знает, но никаких конфузов небыло
Поэтому вопрос и возник мыть или не мыть? Если для успокоения души, тогда конечно нет, а если реально надо тогда как в рекламе ну рас надо значит надо.
Шурик
нет, если очень руки чешутся, то сними и промой бак
BABAH
Причем тут бак?
Или это шутка, тогда :-D
WIK
Знакомые ребята на сервисе однозначно сказали , что без необходимости этого делать не рекомендуют. Объяснили , что после всех промывок - гарантия на повышенный расход бензина.
BABAH
Тогда другой вопрос. Как определить необходимость промывки инжектора?
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
потеря мощи динамики
и т.д. и т.п. и проч.
Stalker99rus
Промывал форсунки как раз на 45 тык, разницы не почувствовал.
Сейчас пробег 160 тык, хочу попробовать еще раз. И... буду повнимательнее к ощущениям прислушиваться...
А вообще, верно ребята говорят, не нужно мешать механизму работать, если симптомов никаких нет.
Serg?
Лучше ультразвуком, т.к. когда чистят этим способом, проверяют форму распыла и производительность каждой форсунки. :cool:
gipofiz
Люди, да объясните человеку просто. В процессе промывки всю грязь тебе поднимут со всех щелей и как она выйдет одному богу известно.
Если регулярно в течении пробега химией в бак не пользовался, то для профилактики самому делать не стоило бы. Пусть кто делает, тот потом и отвечает 8-)
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Недели 3 назад совершил акт садомазохизма. На пробеге 45000, начитавшись форума, самостоятельно промыл форсунки с полным их снятием. Для того, чтобы до них добраться, пришлось разобрать пол-мотора (16V). Промыл по описанной в прошлых темах технологии (см. в поиске). Хуже точно не стало, лучше вроде тоже. Зато теперь совесть спокойна
vova
Авто: Приора седан с панасоником
ВАВАН-что тебе посоветовать?
Из личного:- Машину брал новую-ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ в нее лью химию,раз в 15 тыс.км. Проблем нет.Химия Хи Джир.
