Не регулируется холостой ход
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не регулируется холостой ход вывод темы на печать
dnoned
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 16:15
Проблема такая: винтом регулировки КОЛИЧЕСТВА не регулируются обороты двигателя. Его вообще можно закрутить до упора или вывернуть. ХХ можно изменить только винтом качества, да и то max оборотов 600. В чем может быть причина?
ВАЗ 21061, 86г, карбюратор родной ОЗОН
Последний раз редактировалось: dnoned (18 Ноября 2004 17:17), всего редактировалось 1 раз
dnoned сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rising
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 16:57
Если винт регулировки ХХ можно завернуть до конца и при этом движок не глохнет, значит прохудилась прокладка. Прокладка между винтом регулировки ХХ и корпусом карба или (я правда сам не менял) резинвая прокладочка на самом винте... Говорят она там есть. Я думаю что тут найдется народ, который скажет как ее поменять.
Я думаю что третьего не дано...
Удачи!
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 17:00
dnoned писал(а):
Проблема такая: винтом регулировки КОЛИЧЕСТВА не регулируются обороты двигателя. Его вообще можно закрутить до упора или вывернуть. ХХ можно изменить только винтом качества, да и то max оборотов 800. В чем может быть причина?
моё мнение такое: либо что-то с самим винтом, либо с пневмоклапаном системы ЭПХХ. у меня была та же проблема, когда накрылся этот клапан. если он ключён в систему, обороты не регулируются и выше 500 не подымаются. как только я трубочку от впускного коллектора одеваю напрямую в карб., всё сразу начинает регулироваться.
возможны другие причины...
удачи
bb Jam
Jam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dnoned
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 17:15
ЭПХХ у меня нет.
А прокладок я на винте не заметил
Да и при всем этом непонятно, почему не получается ПОДНЯТЬ обороты?
Jam
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2004 18:35
dnoned писал(а):
ЭПХХ у меня нет.
ты посмотри, если трубочка эта есть, то проверь её целостность и не забились ли штуцеры на впускном коллекторе и карбе.
bb Jam
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 12:03
Дело в коксе забившей каналы холостого хода. Можно попробовать промыть едреным карбоклинером типа ABRO, но если есть возможность, лучше купить новый карб.
Что промывать.
Карб снимать не надо, снять верхнюю крышку. Открутить на 2-3 оборота клапан холостого хода или заглушкучто там у Вас не знаю. открутить почти до конца винты качества и количества.
Залить карбоклинер в канал холостого хода через воздушный жиклерон один впресован в горизонтальную поверхность средней части карба над клапоном ХХ и добиться того, что-бы раствор выходил в диффузор 1 камеры через воздушный канал токсичности.В этом канале стоит регулировочная игла, закрытая на заводе заглушкой. Это самый решающий этап отбраковки карба. В крайнем случае при забитости канала можно выбить заглушку и выкрутить на 2-3 оборота винт-иглу. Если канал прочистить никак не удасться, карбу место на помойке. А если удасться, выкручиваешь полностью винт СОрезинку на нем не потеряй и снимаешь винт оборотов вместе с корпусом, выкручиваешь клапан. Дальше долно быть примерно так:
в одну дырку карбоклинер заливаешь, из всех других она выливается. И так, 3-4 секунды заливаешь, 5-10 сек ждешь и затем продуваешь воздухом, и так пока чистый растворитель не польется. После промывки карб придеться весь регулировать, желательно иметь книжку.
Работа очень грязная и вонючая, и надо беречь глаза!!! от карбоклинера.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tor 21051
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 13:45
А что такое карбоклинер?
А то я тут на днях собираюсь карб чистить уже снял, хочу полностью разобрать да замочить его на сутки в ацитоне.
А тут увидел эту тему и терь сомниваюсь что лучше.
Tor 21051 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 17:27
Аэрозольный очиститель карбюратора, подразумевался фирмы Абро, нашенские совсем слабые, а вот Абро продерет до самых гланд.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2004 18:57
макс39 прав на 100%! Може и не кокс конечно, а простая соринка... Но сто пудов забит канал ХХ... Лучше винты нахрен выкрутить и хорошенько продуть, но можно и поизголятся как писал макс39.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tor 21051
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2004 10:47
Мне кажется ацетон тоже нормально и дешевле, собрал теперь остается поставить и поехать к мастеру и настроить ХХ и УОЗ
