не включается первая передача после трогания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> не включается первая передача после трогания вывод темы на печать
redhat
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 00:57
На классике 21053 2004г. первая передача включается только когда автомобиль неподвижен, после трогания если выключить первую и попытаться снова включить упираемся как бы в стенку. Что сломалось в коробке? Остальные передачи включаются и выключаются нормально.
redhat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GLSV
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 09:31
Была такая ерунда, когда была 06 с четырехступенчатой коробкой. Сначала первая при медленном движении не "втыкалась", потом перестала включаться и на неподвижной машине. Когда перестала "входить" и задняя, я просто поменял коробку в сборе! Разобрать и посмотреть так руки и не дошли, но я до сих пор уверен, что виноваты были синхронизаторы.
GLSV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_S
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 11:38
Эта тема здесь обсуждалась уже. Повторюсь:
Далее будет: не влючается вторая, затем с трудом третья....
Не советую ковырять коробку сразу! Есть все основания полагать, что менять нужно корзину (поди беларусская стоит? - это их " фирменный знак").
Проверка:
Если с выключенным двигателем передача втыкается, а с пущенным нет (авто при этом стоит на месте) скорее всего - сцепление.
И если уж менять ставть фирменное и в комплекте!
Павел_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
realist
Авто: ВАЗ 21051 -> Renault 19 Europe -> Volkswagen Passat B3 -> Volkswagen Polo
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 12:08
у меня всегда была такая фишка. очень неприятно. помогает воткнуть сначала вторую, а потом из второй быстро на первую, не задерживаясь на нейтралке - тогда включается всегда. кстати, почти все автолайнщики когда включают первую, делают именно так. помогает 100%
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 14:25
Жестоко! Confused
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 14:30
redhat
Поищи на форуме. Всё есть! У многих похожие проблемы, только некоторым лень их решать.
Sniper_gf
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 17:00
У меня тоже такое было. Втыкал вторую, потом в первую, помогало. Сейчас, как не странно, нормально втыкается. Как то само прошло.
Sniper_gf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
mindcry
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2004 02:43
сцепление ведет.
а у автолайнщиков на их газелях на всех ведет.
ANGEL Club mech. team
mindcry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
