можно ли самому обесшумить высокую панель?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> можно ли самому обесшумить высокую панель? вывод темы на печать
10-MZ-964
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 15:59
мастера просят за это 50 юсд, лишних у меня, которых, нету... к тому же мне не нравится качество ихей работы. когда сам себе делаешь, добротнее получается.
вот и прошу у вас совета, как мне "вылечить" мою высокую панель, которая скрипит от первой дырочки глубиною в полтора сантиметра.
можно указать самый лёгкий метод - просто разобрать её и выкинуть, да ведь на нём куча приборов...
если решите помочь, напишите как разбирать её вообще. и какие материалы использовать. буду оооочень благодарен.
099, карб, вишня.
10-MZ-964 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zrm
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 16:20
Можно, и я это сделал. Сделал достаточно просто. Попросил знакомого принести типа что-то паролона (используют для транспортировки комплектующих компьютеров), купил 2-х сторонний скотч, в любом магазине стройматериалов продаеться, купил еще 2-х сторонний скотч, которым молдинги клеят, купил еще утеплитель для окон на самоклейке. Разбирал согласно иструкции, где-то тут ссылка на нее валялась, поищи. Первый раз разбирал долго, аккуратно, все снял, протер от пыли, выгреб все листья, и приступил к проклейке. Клей не стал использовать, т.к. долго сохнет, да и неудобно им, а скотч самое то, езжу уже около 9 месяцев, пока не скрипт, не брякает. Утеплителем для окон проклеил воздуховоды, заменил штатный паролон. Скотч для молдинга использовал для проклейки швов, не так заметно его, как этот белый двухсторонний малярный. Затем все аккуратно собрал в обратном порядке, все установил, прикрутил, теперь не слышно от нее ниодного звука, зато слышно сзади все гремит, от седения до полки. Так что запасись всем этим и в путь, сделаешь сам все, нет там ничего страшного, главное ушки не сломать у крышки которая закрывает спидометр.
Удачи!
zrm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Больше я не вернусь
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2004 18:31
Там есть много тонкостей. Скрипит не столько сама панель (она скорее вибрирует) сколько .. В общем ищите поиском на "Высокая панель" или "шумоизоляция". ТУт этот вопрос обсуждался много раз. В одном из обсуждений я подробно описал - как побороть шумы 9-ок полностью
http://foto.mail.ru/mail/w_a_n_d_e_r_e_r/1/p-2.jpg
Больше я не вернусь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 09:50
ой как мне это знакомо Smile Панель тоже проклеил, но теперь грохот сзади, начиная от сиденья, заканчивая всем содержимым багажника :)
Со спинкой заднего сиденья я мучался почти два месяца, вылетала у меня левая сторона на наших дорогах и давай греметь, причиной тому был вылетающий стопор, там есть, или как он называется, вообщем сначала подкладывал паролон, потом под сам рычажок подкладывал крышку от бутылки, на время помогало, но все безутешно плохо... вообщем разродился и сделал так :
разобрал сидушку, удлинил рычажок толкающий стпар, и намазал сам штырь, который входит в отверстие сидушки холодной сваркой Smile Теперь сидушка на месте не слетает и не гремит, осталось разобраться только с грохотом в багажнике, но это уж самое сложное Smile
|ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
Anton(VAZ99) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
levy08
Авто: 21011->2106->2108->2121->2115+Vitara->X-Trail->Corsa & Meriva
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 10:00
Я свою облепил герленом где только можно, а на стыках панелей приклеил битопласт - очень похоже на поролон с двухсторонним скотчем, но продается в готовом виде, скока стоит не помню, но приемлемо, раз я это смог купить Very Happy битопласт правда через год от жары поплавился и снова стало потрескивать, а разбирать по новой пока лень. Герлен тоже говорят течет и не рекомендуют обклеивать им места, откуда может капать в салон, (типа низ бардачка). У меня пока не течет
Главное - точно рассчитать, куда что лепить, у меня часть битопласта приклеена "вхолостую", а часть герлена пришлось отдирать, потому что не при сборке садились на место панели Very Happy
В жизни все не так, как на самом деле...
levy08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 14:17
У меня герленом вся крыша и двери покрыты - лето выдержал на отлично! Так что герлен рулит однозначно! И по цене он на несколько порядков дешевле всякого дерьма продающегося под красивыми околоавтомобильными названиями. Герлен сидит на синтетической тряпке вместо фольги и в плане эстетики тоже выглядит отлично.
А в высокой панели самое хреновое даже не качество гавняного пластика , а то что она не имеет нормальных точек крепления к кузову. В евроторпеде наконец-то сделали нормальный железный скелет на котором сидит вся панель, как влитая. А к кузову же крепится сам скелет. Именно этим - нормальными точками крепления к кузову она и отличается от высокой. У меня боковые ушки в высокой панели поотрывались буквально через пару месяцев после покупки новой девятки. Высокую можно обесшумить, но конечно ни какой речи о сравнении с нормальными панелями не будет. Это все равно будет кусок аморфного вещества живущего своей жизнью. На ровных дорогах покатит для пижонов из столицы, но для всей россии высокая панель маст дай! Что сейчас слава богу и происходит постепенно.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_099
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 18:22
Я все оклеивал битопластом. Купил 1 кв.м 5мм, оклеил все торпедо, скрипеть перестала, но появился скрип вертикальных стоек, пришлось покупать еще битопласа и оклеивать их. Пока все Ок!
Alex_099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
10-MZ-964
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2004 11:03
a самому эти места крепления для высокой торпеды сделать невозможно?? ну потом саморезами закрепить
099, карб, вишня.
Rapax
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2004 13:00
Вот и у меня аналогичная проблема. После того как торпеда перестала скрипеть, начали скрипеть стоики, в сочетании с дверными панелями. Но их тоже побороли!!!!
И вот теперь начал во всю подавать голос багажник. Блин я даже и не знаю что там может скрипеть. Кто нибудь поделитесь опытом, ну достал этот скрип сзади!!!
Rapax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Madimax
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2004 13:09
У меня на высокой панели, оторваны боковые крепления, на чем она держится понятия не имею, но гуляет она сильно около сантиметра, так вот вопрос, есть ли комплекты этих креплений, если нет то как ее сажать, там же все оторвано? Confused
Madimax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
