ЗИМА ЗИМА
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ЗИМА ЗИМА вывод темы на печать
bOEVIK_
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2004 12:37
Народ давайте быстренько обрисуем план подготовки к зиме...
потому как некоторых (меня ) в часности она застала в расплох
у меня примерно так:
1)переобуться
2) сменить жидкость в бачке омывателя 8)))
3) смазать силиконом резиновые прокладки дверей и стеклоподьемников
4)положить в карман баночку ЖИДКОГО ключа
5)вынуть из гаража щетку
вот примерно и все а что у вас обычно входит (я имею в виду то что можно сделать достаточно быстро) но и долговременные работы приветствуются...
да и самое главное СМЕНИТЬ МАНЕРУ ВОЖДЕНИЯ !!!
bOEVIK_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2004 14:22
1)переобуться
Еще проверь тосол,если летом добавлял воду,то СМЕНИТЬ!
А также проверь состояние тормозной системы(Диски,колодки,цилиндры),лишним точно не будет!!! :cool:
Во все замки, заливаешь СРАЗУ силиконовой смазки!
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x100xx63rus
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 09:43
В багажник положить:
1) лопату
2) песок
3) провода для прикуривания
4) буксировочный трос ("галстук")
С уважением, x100xx63rus
x100xx63rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-Никола-
Авто: BMW 320dx
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2004 20:01
А ещё поменять масло на синтетику 5W-40, 0W-40, 0W-30.
Заводится с полуоборота в любой мороз!!!
-Никола- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bOEVIK_
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2004 18:34
у меня залито mobil F1 rally 5W-50 вот а став заливать смазку в замки я обноружил что правый заок у меня пытались взломать... хм не получилось и только сломали... а лопату надо будет найти.. поудобнее..
graff
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 10:52
+ в багажник:
-бушлат
-теплая обувь
А вот насчет "песок в багажник" - чего-то я в сильных сомнениях... :-D
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bOEVIK_
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 12:21
да счет вещей это точно.. еще бы не помешало приспособление такого рода (видел у нас на ТОЛЧКАХ продают)
шведский армейский котелок а внем маленькая сковородка и ..спиртовая горелка бесплеменная (бывает что встанешь в таких местах где и людей то нет так хоть воды (снега нагреть можно)...
Sad
se93
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 14:43
Зажигалку в карман. Если замок замерз - греть ключ и открывать. И так до результата...
А перед зимой я обычно замки WD40 "проливаю" через трубочку + ещё несколько раз за зиму - помогает.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 19:03
Да,лопата нужная вещь!
И машину откопать,и от собак отбиваться. Confused
VuK17
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 19:06
graff писал(а):
+ в багажник:
зря веселишся. 1 кг гарцовки (мелкий строительный песок) в ГЕРМЕТИЧНОМ п/э пакете лежит в нише под запаску. обосновался он там опося того, как прошлой зимой три здоровых мужика пытались затолкать 2110 с сидщей внутри хрупкой дэвушкой на маленькую, но хорошо обледеневшую горку на даче. и это несмотря на довольно грамотное руление дэвушки, богатырское здоровье + литр водки - у мужиков и непомню какие шипованные шины у тачки. машина раз за разом оказывалась в придорожных сугробах, пока не подвился опытный сосед с ведерком песка. десятка мигом оказалсь на горке, хватло всего пары лопат песочка.
VuK17 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 12:57
Кстати,зажигалкой надо аккуратно пользоваться.
Если у тебя есть течь в шлангах около бензобака.
То запросто взлетишь на воздух! :cool:
bOEVIK_
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 21:20
а не поще ли за 30 целковых авторазмораживатель купить и зажигать ничего не надо он спиртовой со смазкой - размораживает и смазывает сразу... 8)
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2004 00:07
у меня гараж под уклоном в 30 градусов,и живу я на урале.сегодя вот у примеру заезжал в гараж 2 часа,чуть с ума не сошел пока снег разгребал.
может кто что посоветует?можно песком посыпать коннечно пусть к гаражу.но ведь у нас снег часто его накроет быстро.
И еще
изнутри стекло льдом покрывается,невозможно отскрябать,ниче не видно.Посоветуйте жидкость какую нибудь.
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kaulin
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2004 10:31
И еще
тут не жидкость искать , а смотреть где протекает в салон.
а пока кожух воздухозаборника не замазал, такая же фигня была.
вода с шумки испаряется и потом конденсируется и замерзает.
отсюда и лед. чем сильнее мороз тем быстрее процесс.
Kaulin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ChiToK
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2004 11:47
Замерзают только окна с левой стороны,оба замерзают.Где искать проблему?
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2004 16:46
Конечно,так лучше ! И меньше геммороя! :cool:
SPART
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2004 11:51
это на любителя. Заводится будет легче, чем полусинтетика. Только для движка 8 клапанника желательно 10W-40. Ездил зимой и на 5W-40 и на 10W-40. Большой разницы не почувствовал. Если взять масло Shell Helix (синяя упаковка) то температура замерзания что у 5W-40 что у 10W-40 одинаковая. Нужны хорошие свечи, ВВ провода и проблем не будет. Зато 5W-40 больше парит, несмотря на то что крышка посажена на герметик. Ну и сальники и т.д. ведь не новые.
SPART сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2004 17:10
Такая же фигня насчет льда около гаража. Я покупаю соль и посыпаю подступы к гаражу где-то 1 раз в неделю. Помогает, однако! :cool:
Выбравший гармонию сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bOEVIK_
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2004 17:22
солью то конечно хорошо...
но только уж тогда проще сразу машину выкинуть.
не жалко ???
песка тоже много надо...
на урале снег идет сильно (по себе знаю)
лопату в машину надо побольше...
default
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 11:35
не жалко ???
Можно подумать что дороги у нас ничем не посыпают и не поливают. Не думаю что ты ездиешь только перед гаражом, поэтому за день ты столько соли нацепляешь что пару пачек перед гаражом никакого значения иметь не будут, за то заедешь в гараж без проблем.
default сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bOEVIK_
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 17:20
не жалко ???
я вот только не понимаю а что шипованая резина не цепляет там??? хм.. ну тогда конечно соль можно сыпать.. вот еще бы альтернативу какую-нибудь ей подобрать...
rododendron
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 18:44
а я загодя положил в багажник лопату , провода для прикуривателя и прочего ...
А замок багажника возьми да и замерзни . чего я туда только не лил . уже как 2 недели как открыть немогу .. обидно , понимаешь..... Confused Confused Confused
И ещё стекла все примерзли .. не ткрываются . мать их . за предыдущие 2 года эксплуатации такого на моей мафынке не было .. обидно
И ещё странность обнаружил . все стекла идеально чистые .. кроме лобового . покрывается пленкой льда . и даже через полчаса грения авто не оттаивает . езжу на ощупь.... мля ...
ОЙ ЧТО СЕЙЧАС БУДЕТ НА ВАС ВСЕХ
rododendron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChiToK
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2004 23:46
да тут шипы вооще ниче не решают,у нас снега дохера.уклон говорю в 30 %,и перед самым вьездом маленький бордюрчик,передние колеса залетают,а задние иногда остаются,передние буксовать начинают.
я последнее время разгоняюсь хорошо и просто залетаю в гараж )))) как бы не убиться )
SPART
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 10:24
rododendron писал(а):
А замок багажника возьми да и замерзни . Стекло покрывается пленкой льда . и даже через полчаса грения авто не оттаивает . езжу на ощупь.... мля ...
1) хетчбек здесь рулит, все отапливается
2) скребок тебе поможет
p.s. сегодня по радио говорили что ночью -27 было
то то движок утром секунд через 4 завелся :)
Black Falcon
Авто: ВАЗ 2115 10.2005г.
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2004 16:18
А прикуприватель работает? Если да то нагреваешь и замок поджигаешь ака сигарету
протяни крышку воздухозаборникапод капотом или промаж герметиком. У тебя похоже в печку вода попадает
OUR HARDWARE RUNS BETTER WITHOUT WINDOWS (C) BMW
Black Falcon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
