Сожрало колодки за 5000 км...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сожрало колодки за 5000 км... вывод темы на печать
Pavel_797
Авто: 21093i, 2003г.,снежная королева.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2004 18:21
До металла износились колодки справа сзади менее чем за 5000 км!Причем передние колодки не стерлись вообще за 20000км!
До этого менял барабаны,циллиндры,колодки,прокачивал тормоза...
Грешу на трос ручника или на "колдун"...
Поделитесь мнением,плиз...
Pavel_797 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2004 21:51
Менял задние колодки по рекомендации завода на 75000, так они почти не износились! Скорее всего подклинивает тормозной цилиндр, ручник вряд ли, даже если он и включался на первом щелчке(лучше не пренебрегать рекомендацией завода 5 щелчков), еще ка вариант колодка была установленна криво. Кстати как машина тормозила?
А колдун, хоть он и колдун тут вообще не при делах, от него только зависит, как открыть доступ тормозной жидкости к тормозному цилиндру, в зависимости от назрузки на заднюю ось.
Не поверю пока не проверю!
Drawde сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
