Fatima
Машина ВАЗ2112, простояла с воскресенья на открытой стояне. Вчера вечером пыталась завести и, увы... После нескольких попыток со стороны бензобака услышала еле слышный звук, похожий на журчание... Двигатель так и не заработал :-(
Аккумулятор новый, свечи меняли в октябре, масло полусинтетика, бензин 92..
Ярик
Телепаты в отпуске. (с)
Как именно не заводится? Стартер крутится? А вспышки есть? А бензин есть?
Fatima
[quote="Ярик"]Телепаты в отпуске. (с)
Я не сильна в механике, но то, что двигатель без бензина не заработает, знаю
Стартер не крутится, вспышек нет..
Я же подробно описАла, что и как
Ярик
Ну вообще-то не полностью.
Что-нибудь вообще щёлкает помимо бензонасоса? А вообще, вам надо кого-нить тащить к машине или машину тащить в сервис. Боюсь, сами не справитесь всё-равно..
[quote="Fatima"]
Ярик писал(а):Телепаты в отпуске. (с)
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
[quote="Fatima"]
Для примера:вчера заводил Опель Омегу.Прикуривание вообще ничего не дает!Движок практически не прокручивается.
Как только подцепили трос, и я тронулся, через 10 м на Опеле мужик уже фарит: все,мол, завелась.
Так что вот так вот....
Svalik
Ну если стартер не крутится, то
1. аккум умер
фары включить - горят? Намана? Ярко?
2. залипло втягивающее - в этом случае вместо привычного стартера должно быть слышно ЩЕЛК! Постучать по стартеру деревяшкой, чтоб отлипло. Если не помогло - в сервис.
ЗЫ строго говоря сигналка может блокировать стартер, но тут медицина бессильна
Alex (2112)
Fatima ... пиши в мыло
aaobox@rambler.ru ... и диагностику сделаем и зачипуем и заводится будет ништяк ... но не бесплатно конечно ...
Подробности в мыло...
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Для начала (классика!) зачистить клеммы на АКБ. При окисленных клеммах повышенное сопротивление в месте контакта ограничивает ток стартера и он не крутит. Все остальное при этом может исправно работать.
Последний раз редактировалось: Moscow-driver (25 Ноября 2004 11:33), всего редактировалось 1 раз
Svalik
Эх, пропала девушка...
А интересно было бы узнать, помог ей форум или нет...
И что было
Fatima
Alex (2112) писал(а):Fatima ... пиши в мыло aaobox@rambler.ru ... и диагностику сделаем и зачипуем и заводится будет ништяк ... но не бесплатно конечно ...
Диагностику делали в конце октября, промывку инжектора, тогда же поменяли аккумулятор. Клеммы чистили
Svalik
Ну так колись про симптомы-то!!!
Стартер крутит хотя бы?
Ответь на три вопроса, и с большой долей вероятности заведешься
Fatima
Svalik писал(а):Эх, пропала девушка...
И что было
Ну, уж не пропала! Прорвемся, с помощью форума, конечно8)
Svalik
Если на вопросы ответим... :cool:
Fatima
Svalik писал(а):Ну так колись про симптомы-то!!!
Три вопроса? Какие?
Мои действия: Вставляю ключ зажигания, чуть поворачиваю,загорается приборная доска. Жду, когда погаснут индикаторы блокировки дверей, еще поворачиваю ключ, чтобы завести двигатель, а в ответ - тишина. После пары попыток со стороны бензобака еле слышное журчание. Извините, ежели я что-то в описаниях напутала. Я чайник самый чайниковый :-(
Svalik
Ну стартер не крутит раз тишина совсем после поворота ключа.
Либо аккум, но раз он новый и зачищенный...
Возможно залипло втягивающее... постучите по стартеру чемнть.
А вот как вам найти стартер под капотом....
)) Это вопрос
Может есть у вас книжечка по машине с фотографией двигателя и подписями ху из ху?
Или ЛЮБОГО (почти) проходящего мимо мужика тормозните, всучите в руки ченть типа той же щетки для снега и скажите чтоб постучал по стартеру
WIK
Где-то раз в пол года у меня соскавиет провод с реле стартера. Поджать клеммы до сих пор все как то недосуг. А первый раз не знал куда и смотреть. Ключик поворачиваешь , а в ответ тишина...
Fatima
Есть такая книжечка. Попробую постучать
vova
Авто: Приора седан с панасоником
wik писал:[/quote]
А вообще похоже,что статер сгорел.
Fatima
[/quote]
И если Ваше предположение верно, то что делать? Сильно по деньгам я залетела в таком случае?
Longolier
советский "КАТЭКовский" стартер стоит 1600-1800 русских денег
Svalik
[/quote]
А он сгорел? Было такое? Сознавайтесь!
Лампочка воттакая - (!) - горела во время движения?
Стартер - ~100$ - запчасти + работа, недавно знакомый менял.
Longolier
Svalik писал(а):
А он сгорел? Было такое? Сознавайтесь! )
у меня сгорел во время трогания ;)
ымпортный наверно стартер?
а какие запчасти?
два винта открутил - старый снял, новый поставил - прикрутил два винта...
Fatima
Стартер - ~100$ - запчасти + работа, недавно знакомый менял.[/quote]
Горел такой значок (!) - справа на приборной панели, но машина все же заводилась и ехала. Я смотрела по книжке, что сей значок значит - а там: "Проверьте уровень масла
Svalik
Значок должен гаснуть после заводки. Если не погас и вы так проехались - факт, стартер накрылся.
А значок в т.ч. значит и "работает стартер", в правильной инструкции об этом должно быть сказано.
На будущее - любой значок на панели приборов (кроме желтого) требует как минимум разобраться в ситуации.
И на БСК (это где машинка нарисована, рядом с часами, над ручкой КПП) значки требуют внимания.
Fatima
а какие запчасти?
Хорошо, когда знаешь, что крутить...
