Утром садишься в машину (которая за ночь достаточно промёрзла), заводишься, начинает противно визжать потолочный датчик температуры. Визжит потом всю дорогу, пока машина достаточно не прогреется. В чём возможная причина?
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Это вентилятор, только замена.
Hump
Я этот вентилятор просто отключил. Никакой разницы в работе печки после этого не заметил, пошла 3-я зима.
Возможно это противно визжит и вентилятор, но не накрылся ли сам температурный датчик? Печка у меня начинает дуть более или менее теплый воздух только после 15-20 минут езды. Как связан этот самый температургый датчик с работой печки?
Извините за глупые вопросы.....
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Hump писал(а):Я этот вентилятор просто отключил. Никакой разницы в работе печки после этого не заметил, пошла 3-я зима.
У меня тоже визжит, думаешь если выкинуть все будет равно? Тогда выкину нафиг.
Hump
Locky писал(а):Hump писал(а):Я этот вентилятор просто отключил. Никакой разницы в работе печки после этого не заметил, пошла 3-я зима.
Я выкинул его два года назад, после первой же зимы, когда он завыл, и пока не было случая пожалеть об этом.
Locky
Так тому и быть.
DOUBLEV
Маленькая Тень писал(а):Возможно это противно визжит и вентилятор, но не накрылся ли сам температурный датчик? Печка у меня начинает дуть более или менее теплый воздух только после 15-20 минут езды. Как связан этот самый температургый датчик с работой печки?
Ставь регулятор в крайнее положение, тогда датчик не используется, идет максимально горячий поток.
Насчет 15-20 минут, и у меня так. Грешу на термостат (менять надо).
Locky
дык проверь его заведи машину, открой капот, поставь пальчик на него на термостат, когда он октроется сам поймешь, он станет горячим и пальчик с него ты вынужденно уберешь, иначе обожежься.
И посмотри на температуру она д.б. 80-85 взависимости от ТТХ термостата. Если же нет прикажи ему долго жить.
а шоб машина быстрее прогревалась воткните по старинке картонку за решетку радиатора.
Дополнение когда новый брал на корпусе самого термостата была обозначена температура открывания.
Последний раз редактировалось: Locky (24 Ноября 2004 16:31), всего редактировалось 1 раз
Locky
Хм, тока ща подумал а если он в открытом состоянии всегда ОЖ ходит по большому кругу и из-за этого машина долго прогреввается. А ну тогда корпус термостата будет прогреваться медленно по мере прогревания ОЖ. Выцепить можно. Ну а если резко при 80-85 тогда рабочий. 8-)
DOUBLEV
теорию знаем, руки не дошли
Да и до ТО2 как до Питера, а там гарантия...
Locky
у меня тоже руки не доходили, потом когда ОЖ менял, проверил и старый рабочий оказался, но все-таки решил поменять на новый "мастеровский" на всяк случай, все-таки старому 4 года, а вдруг полетел бы через месяц, опять ОЖ сливать ну уж нет решил подстраховаться.
DOUBLEV
Locky писал(а):у меня тоже руки не доходили, потом когда ОЖ менял, проверил и старый рабочий оказался, но все-таки решил поменять на новый "мастеровский" на всяк случай, все-таки старому 4 года, а вдруг полетел бы через месяц, опять ОЖ сливать ну уж нет решил подстраховаться.
А вот здесь засада. У меня залит антифриз, а остаток концентрата прокутился куда то. Случай явно не гарантийный...
vli50
Некоторые умельцы смазывают вентилятор. Но вообще он не ремнтопригоден - расходник. У меня год поработал и захрипел. По гарантии молча пошли сняли с другой машины и мне новый поставили. Полгода полет нормальный. Вообще не надо на нем заморачиваться. Он у всех быстро портится. Менять и все. Меняется просто, стоит недорого.
schernov
НАСКОЛЬКО Я ПОМНЮ ВИЗЖИТ ВЕНТИЛЯТОР КОТОРЫЙ ГОНИТ ВОЗДУХ
НА ТЕРМОПАРУ(ТОБИШЬ ТЕРМОДАТЧИК) ДЛЯ БОЛЕЕ ТОЧНОЙ РАБОТЫ
КЛИМАТ КОНТРОЛЯ , СЛОМАТЬСЯ ВПРИНЦИПЕ ОН(ТЕРМОДАТЧИК) НЕ МОГ.
КАСАЕМО ТЕПЛОГО ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ 15-20 МИНУТ ЭТО НОРМА В ТАКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ
Flying Dutchman
Авто: ВАЗ-21103, Шнива
Кто нибудь знает сколько стоит этот черный квадрат на крыше!? По гарнтиии тянут резину может проще купить его самому!?
Felix59
Авто: BMW 316ti E46 COMPACT
Flying Dutchman, 120-150 рэ :grin:
Flying Dutchman
Блин знать бы раньше!!! Куплю и буду держать про запас когда этот время от времени начинает глючить!!!
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Лечится разборкой и пять-шесть капель масла на вал. Сборка и шесть-девять месяцев нормальной работы. А 150 р. на пиво или что то более нужное.
Flying Dutchman
runner писал(а):Лечится разборкой и пять-шесть капель масла на вал. Сборка и шесть-девять месяцев нормальной работы. А 150 р. на пиво или что то более нужное.
У меня не вентилятор, у меня сам датчик пиз..дит!!!!
