Заклинило фиксатор двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заклинило фиксатор двери вывод темы на печать
Igоr
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 17:56
Здравствуйте, коллеги. Прошу помощи: на левой задней дверце фиксатор двери (пипочка) зафиксировалась в нижнем положении. Не замерзла, пальцами не поддается (тяну сильно), ручка снаружи в норме. Можно ли что-то предпринять самостоятельно или надо ехать на сервис, делать по гарантии? Да и гарантийный ли случай? Да еще и сколько времени терять...
Igоr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 18:08
Попробуйте снять обивку двери и выяснить причину.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igоr
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 18:38
Да разве снимешь обивку при закрытой двери? Почитал в поиске советы - странно, что один человек говорит, что это защита от детей сработала - ведь пипа все равно должна подниматься.
Саныч2112
Авто: матрешка 2112
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 18:46
а с наружи то дверь ручкой открывается ? если да - то смотри этот блокиратор Confused
— Не трогайте макака суматранского! (с) х\ф Гараж
Саныч2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 18:47
Обивку снять можно. Для этого:
1. Вынуть подушку заднего сиденья;
2. Отвернуть ручки стеклоподъемника и открывания двери;
3. Отвернуть три винта, крепящие пластмассовую накладку обивки внизу двери;
4. Вывернуть кнопку (которая не поднимается);
5. Снять обивку двери (крепится на пластмассовых пистонах, тянуть за те места, за которые можно зацепиться внутрь).
dizbalance
На батиной 21102 такое было + не поднималась сама ручка снаружи двери=)...
т.е. ручка двери не поднималась, и личинка была закрыта и не поднималась =)... полный комплект. пришлось реанимировать - пару не очень сильных ударов над ручкой, то так, чтобы следов не было, если не момогает, то сильнее. Я ударял не очень сильно, не помогло, батя 2-3 раза сильно, но объёмно и все ок.потом понимаем зашщелку, потом открыли. снимаешь обшивку изнутри и все маслом, маслом.
:cool:
Хочу "Калину" 18-ую. =)
dizbalance сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 19:11
Была такая фигня. Происходило это из-за того, что тяга электропривода замка была на несколько миллиметров длиннее, чем надо. Загнув петлю на том конце, что цепляется за кронштейн механизма замка вылечил сей недуг.
Дело в том, что длинная тяга не дает механизму замка отработать до конца. Попробуй для начала очень сильно надавить на фиксатор (не вытягивать!). Возможно услышишь щелчок в замке. Если услышал, то потом фиксатор спокойно поднимается. Если все же щелчка нет - то тяга сильно длинная и твоих усилий не хватает. Тогда снимаем обивку. Снимается все при закрытой двери. Неудобно конечно. Пока будешь разбирать вспомнишь всех конструкторов завода и не только их. Ну а потом по месту подгоняешь тягу. Опусти фиксатор до упора, потом электропривод вниз до упора и смотришь насколько тяга выше дырки в кронштейне. Далее загибаешь конец тяги под новый размер и собираешь все обратно. Вот и все.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Igоr
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 11:09
Спасибо всем. На выходных попробую снять обивку. Пока остальные советы не помогли.
kogar
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 15:58
У меня тоже было такое. Может быть причина в том, что описывает svl103, но в моем случае попала вода в редуктор эл. замка двери и его заклинило в крайнем нижнем положении (соответственно пимпочка тоже была втянута вниз и дверь не открывалась). Заменил на новый (78 р. вроде). Обивку снимал при закрытой двери из салона, в принципе не очень сложно, в "ВАЗ своими силами" подробно описано как это сделать. Когда ее снимешь будет сразу ясно в чем причина. Так что дерзай.
ВАЗ-21113=> Ниссан Альмера N16 1.5
kogar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 16:23
Попробуй для начала очень сильно надавить на фиксатор (не вытягивать!) Обрати внимание сначала на этот совет!!!!! 99 процентов, что поможет.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svarog
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 16:35
Обивка двери снимается довольно просто даже при закрытой двери. Три самореза с нижней пластиковой накладки, два болта под накладкой ручки, пипку блокировки отвернуть. Далее дернуть обивку на себя - есть риск сломать пару пластиковых фиксаторов, но он всегда есть.
Причина же скорее всего в том, что заклинило лок-мотор. Редко но бывает. На гарантии могут сделать, а могут и мозги запудрить - заморозил скажут двигатель или еще чего, в любом случае минус полдня. Стоит лок-мотор новый рублей 120, менять его минут 10.
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Маленькая Тень
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 16:44
У меня похожая ситуация...
Машина далеко не новая. Тем не менее все двери нормально, а левая задняя практически не открывается. Очень и очень большие усилия приходится приложить, чтобы вытянуть пипочку. Пару раз удавалось вытянуть и открыть дверь. Была такая проблема на передней двери, в сервисе сняли обивку, попрыскали чем-то... куда-то... я в процедуре не учавствовала, не видела... после этого работает всё нормально.
В чём может быть причина. Может что-то смазать нужно, потому что просто туго выходит. Жидкой смазкой какой-нибудь, или WD-40...
Или дело не в этом... Подскажите...
Маленькая Тень сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
