ремонт задних тормозов - премудрости и советы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ремонт задних тормозов - премудрости и советы вывод темы на печать
Зоба
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2004 18:19
Мужики!
Вот собрался задними тормозами заняться ? поменять все к чертям! : колодки, цилиндры, барабаны.....
Кто вот подскажет ? есть ли способ не сломать долбанные трубочки, по которым тормозуха течет, когда их откручивать буду?
Ну и вааще, может премудрости есть какие?
Заранее благодарен за советы
Зоба сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
graff
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 10:59
Да ничего особо сложного там нет... главное копаться в теплом боксе...
А если опытного напарника нет, то и мурзилки должно хватить...
Трубочки ломаются когда им срок приходит, и никаких хитростей там тоже нет - все как обычно, WD-40 и вперед... Very Happy Незнаю, у меня еще ни одной не сломалось.
Кстати, вы никоим боком к тов. Забелину из журнала Upgrade не относитесь?
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 11:08
Раз уж собрался все это закупать, купи заодно ключик для откручивания тормозных штуцеров, т.к. поломать трубки это навряд ли, а вот "слизать" гаечки - это запросто. Да и потом при прокачке такой ключик пригодится.
Еще нужно предусмотреть шило достаточно толстенькое (чтобы попрочнее было) и длиной более 7 см. На крайняк подойдет тонкая отвертка. Этот девайс пригодится для одевания нижней пружины.
Все гаечки лучше откручивать почистив все сначала металлической щеткой, а потом пропшикав WD-40.
Что же касается запчастей, тут я советовать не стану. Скажу лишь что торм.циллиндры Ferrodo ставить не рекомендуют (это после того как я их втулил)
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зоба
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 11:16
Спасибо за советы!
2 graff - нет...по-моему Very Happy хотя чем шут не чертит 8-)
Dudins
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 12:04
Запасись ключиками необходимыми и предназначенными для этой процедуры и ничего не сломается.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zanuda
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 13:59
Гайки на трубках на машинах старше 3лет закисают, чтобы не сломать трубку и не испортить гайку при смене цилиндров есть хитрость, сам так делал на 9 летней машине.
Разбираешь тормоза полностью, потом отворачиваешь болты которые крепят рабочий тормозной цилиндр к щитку, затем держа гайку ключем отворачиваешь цилиндр, тоесть крутишь не гайку а сам цилиндр, сборка в обратном порядке.
Zanuda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Зоба
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2004 14:47
2 Zanuda: Вот это дело! СПАСИБО ВСЕМ !
