BSoD
У меня ваз 21120, европанель. Глючат кнопки включения противотуманок (Включение фар не фиксируется ), также не горит световая индикация на кнопках включения ближнего и дальнего света. Как устранить неисправность?
Заранее благодарен.
alex-k-sa
Авто: ВАЗ 21102, Торнадо, 1998гв.
кнопки, которые не фиксируются заменить, а там где нет индикации-проверить контакт. Новые кнопки лучше проверять на месте покупки, т.к. попадается брак. Решил поменять себе кнопку на ПТФ (правда для обыкновенной панели) так в магазине все кнопки были с браком - не фиксировались. На базаре все ок, но на 30р дороже !!!!!!!!!!
Mammoth
Дружище, у нас на европанели (над воздуховодом?), кнопка включения штатных(задних) противотуманок не фиксируется. Включи габариты и нажми на кнопку противотуманок- посмотри результат. Ну только если "мастера" че-нить забодяжили.
BSoD
Можно ли заменить кнопки самому, если да, то как это сделать?
Mammoth
Аккуратно поддеваешь чем-нить все кнопки-заглушки на воздуховоде, который в центре панели. В одной из дырочек, наблюдаешь саморез, крутишь против часовой. Потом два плоских предмета ( типа ножа) вставляешь в зазор между самим воздуховодом и корпусом панели, далее, АККУРАТНО делаешь движение как будто раздвигаешь кому- нибудь чего-нибудь... Кнопки с проводами перед тобой. Выдердживаешь старые, вставляешь новые и пьешь пиво с наслаждением
BSoD
Спасибо за советы...
Не подскажите как поменять кнопки на панели приборов?
Неужели надо снимать всю панель?
