Опять про тосол - течет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опять про тосол - течет вывод темы на печать
SeregaM
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 09:51
Народ!!! help!!! Тосол течет, (ВАЗ2110, 1997 г.в., карбюратор). В прошлую зиму тосол находил дырки на шлангах термостата - на КПП лужа, поменял термостат и вот теперь гонит через тройник, да еще шланг радиатора мокрый. Причем странная особенность - выбегает тосол только во время ночной стоянки, с утра КПП мокрая, протрешь ее и в течение дня все без косяков, а на утро опять лужа... Как решить проблему, простое протягивание хомутов не помогает...
SeregaM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 10:06
Ну если тосол гонит точно через шланги - то их и заменить. Ибо со временем старая затяжка осаживает резину и поставив просто новый хомут ничего не добьешься. Плюс к этому можно посадочные места смазать тонким слоем герметика. Кстати иногда края плохо изготовленных хомутов просто режут патрубки особенно при достаточно сильной затяжке.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SeregaM
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 10:28
Видимо так и придется поступить, полумеры вряд ли помогут, а замена шлангов, хомутов наверняка принесет должный результат (с термостатом все так и было!). Не охота без света в холодном гараже ковыряться просто...
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 10:49
То что тосол течет ночью, это нормально. Он просто течет на холодную. Это известный факт обусловленый его физическими свойствами. На горячую он может и не течь.
Все будет хорошо!!! Но не сейчас... И не у вас...
runner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Escander
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 10:50
2 SeregaM
Зайди сюда http://www.auto.vl.ru/gtclub/kladovka/silicon.php.
Имхо, если менять патрубки, то по возможности на это и будет тебе счастье. Уже говорили, но повторю: и обязательно на герметик.
PS. У меня тосол убегал через датчик уровня - посадил на герметик - теперь все сухо.
Vaz-2112 v16
Escander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeregaM
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2004 11:44
я тоже так полагаю в виду разных свойств резины, металла и пластмассы (в данном случае - по разному остывают) - отсюда и течи. А сажать конечно только на герметик, термостат на герметик и посажен - так с ним и проблем нет...
И еще я понял одно, в бачок тосол заливать до метки нет смысла, лишний все равно выдавит...
